jama karpaga
Question
probleem on selline et õhu filer lahti ei sõida aga kinni käib normaalselt karpat on puhastatud sadu kordi kuid ikka ei mõika äkki saaks nõu
No ju siis on kütuse-õhu segu liiga lahja ja segukruvi abil tahaks see sättimist. Või teise variandina imetakse karterisse lisaõhku - näiteks läbi magneeto magneti all oleva väsinud simmerlingi kaudu või teiselt poolt väntvõlli puksi vahelt.
