uaz paugub
uaz 452d paugub karpat peab vist reguleerima syydet ja kyynlad uued ostma kuidas karpat ja süüdet reguleerida
Ilus lugeda kohe sellist ilusat sujuvat mõtet. Rahune nüüd ja hinga kaks-kolm korda sügavalt sisse ning kirjuta oma "purtsuga" tulnud mõte uuesti.
Sinu lauset on võimalik vähemalt kolme eri moodi mõista.
*UAZ paugub karburaatorisse, arvad et peaks süüdet reguleerima? Samas oleks hea mõte ka poest uued küünlad tuua, sest vanad on juba oma aja ära elanud? Targematelt küsid kuidas saab karburaatorit ja süütemomenti reguleerida?
*UAZ paugub, karburaator peab vist reguleerima süüdet? Karburaatorit ja süüdet saab reguleerida uusi küünlaid ostes?
Ermo@aitab jamast (välja)
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
üksviga misvõib olla on see et kon taktivahe on liiga väike SmileSmileSmile ups rahune nüüd.
Üks võimalik viga on see, et kontaktivahe liiga väike, siis hakkab küll paukuma.
Kui ainult karbussi taob, siis 2 varianti: kas segu lahja või süüde varane.
Kui ainult summutis paugub, siis süüde hiline või segu rikas.
Aga kõigeparem, rahune maha ja kirjelda oma muret täpsemalt.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
