VARGAD !!!
Täna ootas mind garaazi minnes ebameeldiv üllatus, olid käinud vargad ja minema tassinud gaz-21 teise seeria esimesed suunatuled ja tagatuled, lisaks kaks plokikaant, millest üks tutikas 21 oma teine kasut 24 oma koos sisselaske-kollektoriga, ilmselt ka veel muid osi mille puudumist ei ole jõudnud veel märgata. Peale selle muud väiksemat pudi-padi. Garaaz asub Tallinnas retke teel (maaalune). Lisaks minu omale oli sisse murtud ka kõrval asuvatesse boksidesse, kust oli ära tassitud tööriistu ja muud. Kohal käisid ka politseinikud kes tegid mõned pildid. Sisse murdmine oli aset leidnud laupäeva ja tänase hommiku vahel. Kõige rohkem kahju on tuledest.Sad
Autod M 408 export, GAZ 21 ja Saab 96 "küülik"
Aga kus siis valvur on või oli?Äkki valvur (kui on) oli nendega mestis.Igatahes väga kurb ja tean mida sa tunned!!!
Väga ebameeldiv tunne Sad. Endal oli ükskord terve auto varastatud Sad
Kaastunded...
Kardan, et metallosad on EMEXi poole teel...
Mingi laine vist - mõne aja eest käidi ka Kopli kandis garaažis sees - E-Riik oskab täpsemalt rääkida. Õnneks midagi suurt võtta sealt ei olnud - paar rulli katusekatet.
Pulmasõidud vana Volgaga, saunabussi ja RAF "Kutsikas" rent - www.suhtesepp.com
Härrased, mis nutmine siin käib? Tõsiselt enda vitsad peksavad ju...
Alles pool aastat tagasi õhutati "võõraid" garaaze uurima inimesi. Kui Tartus kesklinnas turu vastas garaaze lammutati, soovis iga teine, et mine uuri, äkki leiab midagi väärtusliku.
Mina teeks enda järeldused, et eks siis käidi Teie garaazides ka uurima, äkki leidub midagi väärtusliku. Kust leiti sealt veeti minema. Järgmises teemas koheselt eelmised kannatanud õhutavad uusi inimesi teste garaazidesse luusima.
Teiseks ega siis vanaema antud sahvri lukud varast kinni pea. Korralik lukk peab ikka olema. Lisaks ka korralik signalisatsioon. Ega enda tegemata tööd aitavad vaid varast.
Ulumine ei aita varast kinni pidada.
See on minu isiklik arvamus.
LP Unimüts.
Nojah, kedagi ise õhutand pole ja selliseid meetodeid õigeks ei pea. Asja mõte oli jagada infot, et mingi punt jälle tegutseb. Kui kellelegi pakutakse sarnaseid osi siis tahaks sellest kuulda. Metall neid vendi ei huvitanud, pigema tahtsid tööriistu ja auto osi. Huvitusid ka igasugu vanast kolast, ühel olid garaazi põrandale laiali kistud näiteks vanad kohvrid .Tegutsetud oli vähemalt kahekesi ja kaubikuga. Mis lukkudesse puutub siis minul olid lukud maha murtud, osadel lukku hoidvad kobad puruks hammustatud ja ühel isegi uks seina küljest lahti tõmmatud. Kokku puistati umbes paarikümmet boksi. Meie maaalustel boksidel kahjuks valve puudu. Ise arvasin, et kuna autot hetkel sees ei ole ja asjad nurgas vanas puukastis seisid ning garaazi ukse vahelt oli võimalik sisse piiluda, et sellisel juhul see kedagi ligi ei tõmba. Sad
Jama jah! Ka mulle üritati garaazi sisse murda. Nati jäi puudu. Ostsin uue luku. 1700 kr lukk + signa on praegune seis.
Kui saaks kätte, lööks sellised maha...
Muide - 2. seeria Volga tuled võivad vabalt kusagil autoturul välja "ujuda" - vaevalt paskaagid Soovi ja KB kaudu pakuvad ja vaevalt nad viitsivad kevadist Kurtnat oodata. Muidugi, ka kuulutuselehtede müügikuulutustelö tasub silma peal hoida... kus Sa mujal ikka neid turustama lähed (nišiturg), kui just mitte Lätis või Venemaal.
Olen uhiuuest autost ilma jäänud ja tean mis tunne on.
Oma vanale kolule ja ka tööriistadele aga löön spetsiaalabinõuga nimetähed peale-valikus on 2mm kuni 10mm-sõltub detailist.
valdo Kirjutas:Kui saaks kätte, lööks sellised maha...
Pättidele meie maal haiget teha ei tohi ja plaanis on neid veel hulgaliselt kiip jala külge seotult vangimajadest välja lasta. Puiatu ja Kaagvere pätikoolid saadetakse ka laiali, nii et see on alles algus. Suvel ju lugesite sellest et eluaegselt kinni istuvatele kaakidele organiseeeritakse jalgrattamatku.
Ei taha kelleski foobiaid esile kutsuda, aga valvsus ja veelkord valvsus-seoses kogu maa internetiseerimisega loevad seda foorumit mitte ainult meiesugused vanarauaullikesed, vaid ka Rummu ja Maardu noortevanga innovaatilised kaagid ja neil on käes palju vaba aega, sest pätt tänapäeval enam paekivi karjääris ei murra.
Eks siit foorumist ongi nad aimu saanud, et II seeria Volga suunatuledel on mingi väärtus, on ju üks kaasfoorumlane nende pärast valmis kasvõi terve auto ostma... Lahendus on rohkem kasutada privaatposti ja teha foorumisse veel oma kinnine suhtlusring nagu näiteks Vene Volgafoorumis.
eberhard Kirjutas:... valvsus ja veelkord valvsus-seoses kogu maa internetiseerimisega loevad seda foorumit mitte ainult meiesugused vanarauaullikesed, vaid ka Rummu ja Maardu noortevanga innovaatilised kaagid ja neil on käes palju vaba aega, sest pätt tänapäeval enam paekivi karjääris ei murra.
Üks toimivaid lahendusi on mitte publitseerida avalikult oma (ja kaasfoorumlaste) tehnika paiknemiskohti. Kui mingi on vaid teada, et mingi kaasfoorumlane Jüri või Jaan kirjutab oma projektidest/ladudest/varuosadest, mine võta siis kinni, millisesse kuuri või garaaži tuleb täpselt sisse murda, et Jüri või Jaani osad ära varastada.
Muidugi annab teha asukoha väljauurimiseks suuremahulist detektiivitööd, kuid see on juba pikem ja keerulisem lugu, tihtipeale eeldab lisaks virtuaalsuhtlusele ka reaalset suhtlust või vähemalt mingite privaatsete (isiku)andmete varastamist kuskilt - IP aadressid, mobiilide kõne-eristus- ja asukohateave jms.
Ja lõpuks ei tasu see tihti vaeva - vanatehnikal ja selle detailidel on nišiturg. Ehk mingit spetsiifilist osa saab tihtipeale müüa ainult teatud suletud seltskonnale, kes kõik üksteist teavad/tunnevad ning on loomulikult tihtipeale vargusest juba teadlikud nagu ka sellest, et varastatud osi võib keegi pakkuda müüa. Iseasi on turg Eestist väljaspool, aga foorumid on ju rahvusvahelised...
Palju kergem ja ohutum on pättidel miski kallis "700ne tüüp-bemm" ära varastada ja kadaka autoturgudel pulkhaaval maha müüa. Turg on palju laiem ning ülisuure tõenäosusega potentsiaalsed ostjad üksteist ei tunne.
Vargale "varga palk" ja varga nimi külge.
Ega varast vargusega ei karista ega õpeta, pigem langeks ise samale tasemele.
Tehti mu autole kolm aastat tagasi liiga, kahjusumma küündis saja tuhandeni. Kindlustus korvas enamuse, omaosalus oli 15%. Esirataste kättesaamiseks olid poritiivad puruks rebitud ja siis auto lihtsalt vastu maad lastud kukkuda. Ja kõik see ajas silme eest mustaks. Politsei palus lahkelt neidki teavitada kui midagi selguks. Kuna tegemist oli sel ajal veel just mitte kuigi levinud autoga ning selliseid originaalvelgi oli Eestis vaid kümnel autol, sai siis kohe ka autoesindusse teavitatud. Tulemuseks see, et juba järgmisel päeval käisid mingid tolgused huvi tundmas ja sellise rattakomplekti hinda küsimas. Tolguste autonumbri järgi auto registris Narvas. Kadus endal soov edasi tegutseda. Ka naabrid olid sellist võõrast väikest heledat Peugeoti tänaval näinud.
Pool aastat jälgisin KB ja Soovist kuulutusi aga siis rahunesin maha. Rahulik uni saabus alles aasta pärast.
Elektroonilised kaasaegsed valveseadmed on tänaseks päris taskukohaseks muutunud, nii et tuleb lihtsalt väike investeering oma rahuliku une tarbeks sooritada.
Aga vargale peksa.
Foorumi kinniseks tegemine pole nüüd küll hea lahendus, kahju on rohkem kui kasu ja juhuvarast need ikka ei peata. Samuti ei taha te tegelikult riiki, kus omakohus on lubatud - verejanuliste jõmmide karjad tänavatel oleks palju suurem probleem kui need vargused, sest vihane inimene on väga ekslik ja tee sa sellistele selgeks, et sa ei varastanud tema buumeri velgi vaid sul on lihtsalt juhuslikult sama värvi jope kui vargal...
Õnneks enamik omakohutajaid-peksaandjaid kipuvad rohkem jutumehed olema.
Päevalehes täna juttu sellest, et politseinike, päästeametnike ja piirivalvureid vähendatakse pea 2000 võrra.
Sellistel võtaks kohe pea maha kes vanavara varastavad.Tunnen kaasa!
jaakh Kirjutas:Päevalehes täna juttu sellest, et politseinike, päästeametnike ja piirivalvureid vähendatakse pea 2000 võrra.
ei vähendata olemasolevaid täidetud kohti vaid ikka neid, mis ammuilma vakantsetena seisavad ning töökohtade arvu nö kunstlikult suurendavad. Ega neid pollareid ja päästeametnikke endid vähemaks võeta.
aga jah, vargad on üks fekaal rahvas ning kui ise mõnele taolisele teole peale satuks (eriti enda auto juures), lööks raisa maha...
