iz-ile triibud
Tere, kuidas oleks kõige mõtekam ja lihtsam teha triipe iz-ile.
Timmo!
Olen nõus õpetama,asi lihtne ja loogiline!
Enne pead aga ratta originaal värvi värvima(sul on see küllalt lihtne)
:I M Back
Esialgu jätan ta seda värvi nagu ta hetkel on , sest kui kõik hästi läheb saan uueaastaalguses iz 56 omanikuks, ja siis hakkan seda tegema. Kuna planeta 2 on kurralik värv peal.
Aga minul küsimus sihuke,et kas neid triipe tehakse põhivärvi peale,või kui ratas krundi all ja siis põhivärvi peale kandmis ajal teip peale?Ehk siis tööde järjekord(krunt-jooned-värv või krunt-värv-jooned?)
KoBa Kirjutas:Aga minul küsimus sihuke,et kas neid triipe tehakse põhivärvi peale,või kui ratas krundi all ja siis põhivärvi peale kandmis ajal teip peale?Ehk siis tööde järjekord(krunt-jooned-värv või krunt-värv-jooned?)
Ikka põhivärvi peale. Vähemalt algselt ja tehases.
See krundi peale ja põhivärvi alla oli kellegi taastamistööde ajal tehtu, niiviisi algselt ei tehtud kusagil.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, alates 18. maist oleme avatud L,P 11-18
