Postitused: 87
Teemad: 9
Liitus: Oct 2002
Juhtus siis selline õnnetus, et suri tsikkel välja, lähemal uurimisel selgus, et ka kompressioon oli kadund. Võtsin siis silindripea maha ja leidsin enda eest lahti tulnud sõrme stopperi, mis oli kiilunud kolvi ja silindri seina vahele, nüüd silinder ja kolb rikutud. Silindris on kaks koledat vagu, kuid vaadates varemalt üht teist teemat, tuli mõte, et äkki on võimalik silinder üle puurida ja suurem kolb sisse panna :??? Uus silinder ju kole kallis
see kes mulle tsikli müüs ütles et silinder ja kolb on korralikud. panin käima käis umbes 6 minutit suri ära enam käima ei läinud.kompresioon oli kadund. sõimasin kuni sain teise kolvi ja silindri.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
ma olen ikka seda meelt, et sikkel on nagu naisterahvas: teda tuleb meelitada, et soovitu saada. sikli peale ei tohi karjuda, veel vähem jõudu kasutada (välja arvatud raami sirgeks tõmbamine). kui silinder läheb jõuga peale, on ikka midagi väga valesti. uuri järgi, ega sul mootor metallipuru täis pole.
