h20m : IZ Jupiter 3k 78'
Sai ostetud siis selline masin.
Plaan on siis renoveerida ära, kuid originaali taga ei hakka ajama.
Täna sai masin pulkadeks laiali lammutatud, peale mootori.
Nüüd on vaja hakata otsima osi.
Vaja oleks : Tagumine porilaud, süütelukk, ketikummid, käepidemed, rutskad, tagatuli.
Suur probleem on selles, et raamil pole birkat küljes, et mdia teha soovitate, et saada tulevikus see arvele.
Pildid : www.zone.ee/h20m90/jup3/
Kritiseerige hoolega .
Rääkige veel et mis marki, või mille suunarelee mul sinna sobiks, seda ma sela nagu küll ei näinud. Ainult laadimisrelee oli.
Ja koos sellega võite suundasid kah pakkuda.
No nii, täna sai jälle tegeletud masinaga.
Nüüd on masin nii pilbasteks vist kui võimalik.
Täna sai võetud lailai mootor ning lõpuni ka raami pealt osad.
Mootorit lahti võttes selgus, see mis oli ka arvata, mootoris oli vesi, õli aga tilkagi, õli see mootor polnud ammu näinud, kuna oli täiesti puhas õlist. Õnneks väntvõllidel lokse polnud, mida kartsin esialgu kõige rohkem, käigukasti hammasrattad olid kah täitsa töövalmis, vähemalt esmase vaatluse järgi. Loomulikult olid läbi enamus laagreid, need on plaanis lähiajal uued soetada, ka sk tihendid, ning vaja ka osta tihendikomplekt.
Mootorit pooleks võttes oleks nagu lailai lennanud üks laager, siis sain aru küll, kus see olema peaks aga täpselt ma ei mõista mis süteem seal on, et kas see laager on läbi, või käibgi see nii?
Pilt sellest kohast : http://www.zone.ee/h20m90/jup3_2/Pilt014.jpg
See käigukastiosa oli seal laagris : http://www.zone.ee/h20m90/jup3_2/Pilt016.jpg
Ning need tulid sealt laagri pesast : http://www.zone.ee/h20m90/jup3_2/Pilt015.jpg
Mõned pildid veel :
http://www.zone.ee/h20m90/jup3_2/Pilt012.jpg
http://www.zone.ee/h20m90/jup3_2/Pilt013.jpg
Hetkel muud nagu rääkida polegi, kui et nüüd lähinädlatel loodan et saab raami ja muud värvitavad osad liivapritsiga üle teha, ning siis mõned väiksed pahti tööd, krunt, ja siis värvima.
Vaikselt, aga edukalt asi areneb.
Ootan huviga kommentaare, eriti selle laagri kohta.
Martin aka h20m.
Tundub kahtlaselt veovõlli laagri moodi olevat. Endal juhtus sarnane asi Voshodi mootorit 1 korda lahti võttes veovõlliga. Laager lagunes samamoodi laiali. Nõelad sai ilusti pessa tagasi panna (pisut tavotti ja kannatust) ning peale laagrikesta pesast väljalöömist sai laagrikest laagrile ümber pandud ning siis kogu kupatus oma pessa tagasi. Natuke kannatust ja peaksid ilusti asja samamoodi korda saama.
