vashodi syytmängu v6imsus?
niisiis sihike idee et vashoodil peal see vanem syytemäng(kontaktidega)
väljub siis sealt 4klemmi: yks kontaktidesse ja ylejäänud jäävad vabaks...
katse-eksitusmeetodil sain teada et neist k6ike ulemisele klemmile kannatab panna 12v halogeenpirni taha...(mul 3.bmw reflektor lambis)
aga kuna el.asjanduse4s suht v6hik...
siis ei tea mis vool sealt neist klemmidest välja tuleb?...
et äkki tuleb mingiltele klemmidele dioodid vahele panna , et saada stabiilsem ja v6imsam vool,(tahaks saada alalisvoolu),siis saaks ju aku(ja igasuguseid aretisi) peale panna..!!!!
mida arvata ideest , kui et need k6ik mähised seal sees jadamisi ära yhendada(need 2 teistsugust mähist asendada ) ja siis sinna otsa joota 4dioodi ja mingi suure mahutuvusega kondensaator?
njaa..natuke segane jutt oli , aga loodan et keegi oskab n6u anda...
(tsikkel arvel ei ole ja aretiste legaalsus ei oma mingit tähtsust)
v6i äkki oskab keegi anda originaal juhtmestiku skeemi....Smile
Pole midagi targemat teha
sul võib genekas(magneeto) maha põleda ,kuna see on mõeldud esi tagatule piduri ja vb ka suunatulede jaoks. kui sa sinna aku ka veel vahele paned siis ta ei jõua kõike ära toita ning halvimal juhul võib su magneeto maha põleda.
aga kui huvi on võib aretada.
Ma panin oma zidile 4,5 v kroona pealt sinised ledid. Parktule asemele sobis päris hästiToungue
KILLER666 Kirjutas:mida arvata ideest , kui et need k6ik mähised seal sees jadamisi ära yhendada(need 2 teistsugust mähist asendada ) ja siis sinna otsa joota 4dioodi ja mingi suure mahutuvusega kondensaator?
Palun tudeeri enne sääraste postituste avaldamist veidi elektrotehnika ja elektromagnetismi põhialuseid ning vahelduvvoolu ja elektrimasinate alustõdesid...
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme septembri lõpuni avatud L.P 11-18
meil sama asi ülemise klemmi alla võib panna 12v halogeen pirni.
kas see peab nii olema või millest on see tingitud.
kes oskab öelda?
marko201 Kirjutas:meil sama asi ülemise klemmi alla võib panna 12v halogeen pirni.
kes oskab öelda?
Palun formuleeri ja sõnasta oma küsimus selliselt, et kaasfoorumlased võiksid sellest aru saada. Mina ei saanud (ja kardan, et paljud samuti mitte).
Minul on kovroretsi generaator, küsiks et kui ühendaks mähised järjestikku, kas sellisel viisil on võmalik et generaator annab välja12v pinge(4-mähist=6V, järelikult 4+4=12) see ei lähe küll vastava teemaga eriti kokku aga küsiks ikkagiSmile
T.K Kirjutas:Minul on kovroretsi generaator, küsiks et kui ühendaks mähised järjestikku, kas sellisel viisil on võmalik et generaator annab välja12v pinge(4-mähist=6V, järelikult 4+4=12) see ei lähe küll vastava teemaga eriti kokku aga küsiks ikkagiSmile
Ei.
Palun loe elektrotehnika, eriti aga vahelduvvoolutehnika aluseid (olen ca aasta tagasi siin foorumis põhjalikud viited vastavale kirjandusele andnud, otsing abiks).
Voshodil peaks olema ju "mopilaadne" generaator, mis annab väljundiks 3 faasi, mis vastava alaldiga üheks kokku liidetakse kommutaatorplokis.
Parandage, kui eksin.
No aga miks siis 12v pirn seal siis p6lema hakkab?
Minu vashoodil oli h4 sees ja p6les heldamalt kui jawa638 esilatern...
Samas oleks ju v6imalik trafoga need 3 faasi 14v peale suurendada(v kuidas seda nimetatakse ?)
igale faasile panna oma dioodi 4 vahele ja l6puks yhendada kokku ja pingeregulaator vahele ja akut laadima...
Ilmsel loll idee mis läheb fyysikaseadusega vastuollu...
m6te: Kui mul on väga suure v6imsusega , aga madala pingega ntx 6v vooluallikas, kas see ei suuda 12v pirni piisavalt kytta , et ta heledalt p6leks?
ps. T.K 4+4 ei ole 12 mine uuri ennem matemaatika aluseidBig Grin
Trafoga lahendus jääb kohmakas - juhtme ristlõike pindala 1,5..2 mm^2, kilojagu rauda jne.
Kondensaatoriga ühendatud alaldi väljundpinge on alaldi sisendpingest ~1,4 korda kõrgem (ühefaasilisel sildalaldil), kuid seda vaid koormamata olekus. 3-faasilisel sildalaldil (näiteks vene autode generaatorseadmes) on väljundpinge ilma kondensaatorita 2,34 korda sisendpinge (faasipinge) efektiivväärtusest kõrgem. Antud juhul ei vähenda kondensaator oluliselt alaldi väljundpinge pulsatsiooni ning pingeregulaatorit läbiva voolutugevuse tõttu kujuneks ka see
suureks ja raskeks, kui üldse õnnestuks tema sisendpinge üle 15V tõsta (enamus levinud regulaatoreid suudab anda vaid sisendpingest vähemalt 2..3V madalamat väljundpinget).
Parim lahendus oleks asendada esitule pirn originaalile lähedaste andmetega
(nimipinge, tarbitav vool ja võimsus) halogeeniga (st. kasutada suurema kasuteguriga pirni).
Alaldid jms. tekitab vaid lisakadusid ning probleeme.
KILLER666 Kirjutas:ps. T.K 4+4 ei ole 12 mine uuri ennem matemaatika aluseidBig Grin
See 4+4=12 oli mõeldud nii et, kui ühendad neli pooli mis toodavad 6-volti ja veel neli pooli peaks saama 12-volti, kuid see arvamus on vale (see jutt oli selgituseks või nii).
Ei tule sealt voshodi generaatorist mingit 3-e faasi!
Ikka ainult üks pööretest sõltuva sageduse ja amplituudiga vahelduvpinge.
Muide voshodi elektronsüüde on 12V (mingi vanem variant võib ka 6V olla)
