Gilera.
Tere härrased. Küsija suupeale ei löödavat. Ega kellelgi ei vedele Gilera GSM või Derbi utiilset,kuuekäigulist mootorit. Tegelikult huvitab ainult käigu kast. Jupsib kuramus. Alles on jäänud ainult 2;3;4 käik.Ei tahaks enne lahti katkuda,kui midagi asemele panna on. Ette tänades Penskar.
Tee ikka ennem lahti. Endal kogemus, et puudus Stellal teine käik. Tegin lahti - viga midagi. Panin kokku ja voila, olemas!
Seal ikka midagi kapitaalselt segi...Ei taha kiskuda.Siis jään hoopis jalameheks. See riistapuu ikka kordades keerulisem,kui Delta. Tänud.
Ei anna küll pead, aga 50cc 2t ZID'i mootor peaks olema mingi vanema derbi mootori replyca... käikude arv küll teine, aga äkki on midagi sisemusest sobiv.
Iseenesest huvitav mõte,kuigi masin aastast 2002 ja vesijahutusega.
