TURIST' 72 elluäratus
Projektiks siis nõukogudeaegne motoroller. Materjaliks siis turist' 72(dok-ga)ja tuulitsa' 82(dok-ta). Plaanis olnud aastat 5-6, detsembris võtsin asja käsile ja otsustasin,et tuleb ära teha. Töö kulges nagu ikka, materjal juppideks, liivaprits, värv, kokku. Tuulitsal puudus mootor, kuid ülejäänud oli väga heas korras. Turistilt sai siis võetud mootor, summuti, pakiraam, gaasikäepide, kolm suunatuld ja nipet-näpet veel. Kutsun dokumentide järgi projekti ikkagi turistiks. Seisukoht mootorist puudus, kuna oli seisnud vähemalt 23. aastat. Plaan selline: mootor peale, käima, olenevalt tulemusest kas remont või mitte. Üllatuseks käivitus pärast süüte tegemist esimese korraga, ja häälel polnud viga. Vaatamatta sellele läks mitu päeva, enne kui korralikult rolleri tööle sai. Sellel hetkel polnud läbinud sellise aparaadiga meetertki. Nüüd pea 700 km seljataga. Ja mis ma oskan öelda, huvitav riist, kui on võimalus, proovige kindlasti. Kuidas mina ta ellu äratasin, vaadake ise. Pildid:http://beta.album.ee/album/30025416/50047439 (kui link ei toimi, siis copy-ge see.)
album oleks nagu privaatne...ei lase vaadata
Sorry.Tegin nüüd aktiivseks.
ei huvitu siis tulitsa maha müümisest? :\
Kriminaalid,asi nii värske,et veel ei tea mida teha.
Kena masin peaks ütlema, kiitus tegijale.
Ehita, sõida, naudi
Kena masin t6esti, oma silmaga n2htud teda vuramas mitmeid kordi Toungue
