Millega liimida uksetihendid
Mis liimi oleks mõistlik kasutada ,et pidama ka jääks.
Mis liimga liimiti vanasti jube hästi oli kinni  vana tihend.
Olen juba paari liimi proovinud aga ei seisa kinni .
Tegu siis vana volga tihenditega.
Ette tänades .
Vanasti oli KN-88.Nüüdsel ajal otsi keemia-,või ehituspoodidest lihtsalt kontaktliimi.
mingi universaalne liimivate omadustega silikon nt?
Siin kasvab eesti meeste sugu ja sammub vabadusele, siin kasvab priskelt eesti neiu ja sirgub eesti mehele!
Olen liiminud müügil oleva Lätis toodetud liimiga 88M. Liim on universaalne ja on võimalik liimida puitu, nahka, PVH, metalli, kummi, vilti, klaasi, keraamikat, portselani ( välja arvatud nõud, mis on kokkupuutes toiduainetega). Liimin selle liimiga ka kinga taldasid ja toimib hästi.
0,3 kg metall purk maksab 57 krooni.
Väikestes tuubides on liim № 88 müügis ka. Müüakse Balti Jaama turu kioskides , hind 10 EEK Wink
"Moment" on saadaval ehituspoodises. Oma UAZ-i tihendid kleepisin kaks aastat tagasi külge ja pole veel irvitama hakanud.
sai siis soetatud järve autokauplusest kontakt liim 35.- eek tk volgale läks neid 3 tk liimib ülihästi.
soovitan julgelt ka teistele kellel vaja tihendeid liimida.
Müüakse sellist liimi nagu "LiquiSole". Ma olen näinud ehituspoodides.
Kange kraam, võtab enam-vähem kõike ja jätab väga tugeva ühenduse.
Mina olen seda kasutanud peamiselt sikli sisekummide lappimiseks, paik jääb ikka suht "igavene".
Ainuke jama on, et kord avatud tuub hakkab korgi all vaikselt kuivama, võib juhtuda et kork kuivab külge ja seest ka tahe.
http://www.casco.ee/Default.asp?ID=254
Teema küll ülivana, aga küsin siiski, mis liimi tänapäeval võiks uksetihendite liimimiseks kasutada?
Viimati liimisin Tixo-ga. Bauhofis müüakse. Tee proovi.
T.
Kõik tihendid pandud S9-ga ja siiani püsivad. (https://www.bauhof.ee/liim-casco-s9-super-1l-018063)
Müüakse ka väiksemaid purke.
(21-02-2018, 12:45 PM)stihl Kirjutas:  Kõik tihendid pandud S9-ga ja siiani püsivad. (https://www.bauhof.ee/liim-casco-s9-super-1l-018063)
No on küll hea aga pealemäärimise aeg liiga lühike ja minuarust liim liiga paks. See muidugi järsku sellest,et riiulis liiga kaua head kaupa hoitud. Minu arvamus.
(21-02-2018, 12:49 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:
Kui s9 on paksuks läinud, siis on poes saadaval spetsiaalset lahustit sellele liimile.
[/url][url=https://www.k-rauta.ee/p/lahusti-kontaktliimile-casco-1-l/1y5g]https://www.k-rauta.ee/p/lahusti-kontaktliimile-casco-1-l/1y5g
Ma olen Kiilto Kestopreniga päris palju tihendeid liimind. Kuivamise ajaks peab teibiga tihendi ära fikseerima. Võimalik et on paremaid variante ka. Pole ise teisi proovind lihtsalt...
Kiiltoga olen ka kõik asjad kinni saanud ja jäänud.Julgen soovitada.Kiiltoflex.Valget värvi on.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Casco Fix-it, sellega kinni liimite oma tihendid, siis eluks ajaks, kätte neid juba niisama lihtsalt ei saa.
Würth-is päris õige tihendiliim. Tõmbad tihendi ja liimitava pinna kokku, ootad minutit viis (et enam ei läigiks) ja surud kokku. Mingit fikseerimist ei vaja. Puhastamiseks on eraldi vedelik mis on värvile ohutu.
Vabandan teema solkimise pärast, kuid ei leidnud õiget üles. Ühesõnaga selle külmaga külmusid kastikatte tihendid nii kõvasti kasti külge kinni, et tuli noaga lahti aidata, et saaks hädavajaliku veose peale laaditud, paar väikest tükki rebenesid ka liimist lahti ja jäid kastiserva külge. Nüüd vaja pehmet ca 25 mm laiust ja 8 mm paksust kummiriba ca 2 m. Kust leida sellise kauba müüjat?
(02-03-2018, 16:52 PM)honkomees Kirjutas:  ...sellise kauba müüjat?
tm? tartu ilmselt ligem. või äkitse saadavad e poe kaudu koju või kappi ka.
edit. pmk müüb ka jupiga rullimaterjale ja saadab kindlasti vähemalt kappi.
