mtz-05 probleem
tere!
on selline probleem et traktoriks on MTZ-05 ja kõik käigud peale neljanda lähevad sisse aga neljanda koha peal jääb kang kinni ja samuti on gaasihoob kinni-mida teha andke nõu!
Mismõttes jääb neljanda kohal kang kinni? Ei liigu ei edasi ega tagasi? Sel juhul pole muud kui kast lahti võtta ja vaadata, mis seal toimub.
Gaasihooval ehk tross seest roostes? Või see kruvi, mis gaasihoova peal, liiga pingul? Smile
peale kolmandat ei lähe edasi
