hakkasin üks päev uurima enda sumpat ja vaatasin et ilge sitakiht sees... kuidas oleks kõige parem seda puhastada (tegemist rolleri sport sumpsiga) seal sellised vastikud käänakud igal pool ja mingi lapiga sisse ei roni... kunagi sai tehtud bensuga a seegi enam ei aita
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
hakka teda leeklambiga kütma ja kogu õli tossab välja:lol
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
vanasti soovitati seebikivilahust... aga praegusel ajal peax peris hea tulemuse andma pidurite puhastamisex mõeldud aerosool-see leotab igasuguse asja lahti.....
Ostan Mini juppe!
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Kõige lihtsam on teha keevituspõletiga suurema (6-se pitsiga) ja propaaniga lased leegi hästi pikaks, sumpa otsast sisse, teisest otsast hakkab jubedat suitsu tulema ja põletab tahma täiesti ära. Hapnikku ei tohi eriti anda -- tõmbeb leegi lühikeseks ja võib augu sisse põletada. Leeklambil on leek liiga lühike, ei ulatu igale poole
Postitused: 5,786
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Üldiselt on soovitus kasutada kallimaid õlisid, millest tekkiva saasta kogus peaks olema küllaltki väike. Aga leegiga põletamine on tihti ainuvõimalik variant.
Teisalt: kui sul on 50cc roller, siis seda 20 hobujõudu ei usu ma kusagilt välja ronivat.
Asp
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
ei tahaks targutada, aga Palu raamatus oli ka mingi lahuse mudel kirjas. sõela saab puhtaks ka lõkke peal, kaks tellist alla ja las ta tossab veits. aga kindlasti on olemas ka tänapäevaseid aerosoole, mis nõe lihtsamalt lahti teevad. kui keegi teab, siis oleks tänulik.
niih sai siis ära puhastatud keevitusega.. üpris fun asi oli & tahmast sai ka ilusti lahti miskit aga väga suurt vahet pole tunda (variaator ka veel vaja korda saada)... a muidugi on aru saada et lõõrid ikka lahti nüüd
a ülemine osa on ikka oma seda musta tahma täis ja seal vist sees oli klaasvill mis tuleb ära vahetada
kuid soovitus et kasutada miskit üle saja kroonist racing õli vms. siis ei ole seda paksu sitta nii palju
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Sumpa puhastuseks on olemas sooda, vee, seebi ja veel millegi lahus...(inimestele kes tahavad sumpat kroomituna või värvituna näha)
Postitused: 2,887
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Õpetus on üleval aadressil
http://www.hot.ee/sadalamc/
vasakul pool menüüs kliki lingil \"Summuti puhastamine\"
meetod peaks töötama iga 2 taktilise käru summi puhul.
