011 starter ei haagi järgi
Selline jama siis, et Žiguli 011 starter ei taha järgi haakida. Varem vahepeal ei tõmmanud, vahepeal tõmbas, nüüd ei taha üldse tõmmata. Ligitõmberelee vahetasin uue vastu, ikka sama jama. Külma mootori (auto ööpäev seisnud) tõmbas üllataval kombel (küll väikese ragina saatel) kenasti käima, lasin mootoril minuti käia, siis proovisin uuesti, siis tegi starter ainult korraks kõõks ja undas nagu herilane, aga mootorit ringi ei vea. Starteri hammasratas ja mootori hooratta hambad paistavad korras olevat... Ja siit edasi ongi üks suur küsimärk.
P.S. Ladaklubi foorumist ka sarnase probleemi lahendust ei leidnud.
Ehk oskab keegi aidata?
Puruks ja pool pööret tagasi!
Lisaks veel niipalju, et starteri mahavõtmise käigus tilgutasin veel võlli vahele õli ja kõik muidu liikus seal sees ilusti.
Ilmselt bendiks (nimetatud ka vabakäigusiduriks) otsad andnud. Tegemist siis selle junniga, mis jääb ankruvõlli ja hammasratta vahele.
Enda masinal oli just sama viga (starter undab aga mootorit ringi ei aja), panin uue bendiksi ja nüüd võib käivitusvända ja kallaku peale parkimise taas päevakorrast maha võtta Smile
PS. Kui juba starteri laiali võtad, vaata, et see plastmassist lülitushark ka terve on.
Kui telefon ei tööta, siis helistage riketesse!
Ja ega ei ole patt ka harjad koos kollektoriga üle kontrollida.
