Piaggio 50cc jama
originaalis vóttis sisse viimati ca 80km/h. Panin peale uue ninja sumpa ja núúd on masin eriti imelikuks láinud. ca 20 km/h juures kiirendab jársku 30-ni ja siis vága aeglaselt 60-ni. ja see on lagi. Aga kui sóidad veidi 60 peal allamáge akkab umbes 70 peal kiirendama ja teeb seda 100 km/h válja.
Mis vóiks olla probleem ?
Ise mótlein, et ákki peab karburaatori pealt midagi sáttima, aga sealt saab ainult póórdeid keerata túhikáigul(váhemalt nii paistab). Kuna ma asjast palju ei tea siis palun aidake kuidas oskate.
rullid... esiteks vaata mis korras on rullid ja mis raskusega ehk siis mängi nendega & teiseks vaata kui kulunud on variaatori esimese poole taldrikud... kui need korras siis siduri vedrud veel vaata üle... karpat ära näpi
Kas 100 km/h pole selle masina jaoks natuke palju?? Minu teada tohiks see masin kuni 45 km/h välja joosta, et mopeediks jääda.Big Grin
lisaks:
umbes aasta tagasi TM numbris testiti rollereid, kusjuures tegu oli oma ala tippudega, mitte odavate koopiatega. tulemuseks oli, et KÕIKIDEL valetasid spidokad kiiruse 30 kuni 50 % SUUREMAKS...
seda ei usu, et nii palju, aga 10kmph vóimalik.
ja see pole mu vastus mu kúsimusele:d
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Puhh
parimad liiguvad tuunitult piirajateta kuni 125kmph.
aga t2nu v2ikestele ratastele on see eestiteedel enesetapp.
to pokuboy:
lappa ise arhiivis kui ei usu, igatahes ma ei liialdanud. otsi ise üles. summist sõltub 2-taktilisel suurem osa. kui sellega mööda paned, siis pole head loota.
mul on Yamaha jog ja liigub 70 km/h kuigi spidokas näitab 60km/h.nii et valetab kümnega.
