gaz 51/52 väntvõll
Küs, et kuidas ära tunda Gaz 51/52 väntvõlli, kas tegemist on originaali või juba remontmõõdus olevaga. Mis on kepsu ja raami mõõt vända pealt mõõdetuna. Samas küsin ka seda, ega kellelgi pole pakkuda Gaz 51 originaalväntvõlli.
Tehasemõõdus võlli raamkael 64 mm läbimõõdus, kepsukael 51,5 mm.
Remontmõõdud saaledel 0,05, 0,25, 0,3, 0,5, 0,75, 1,00, 1,25 ja 1,5 mm paksemad. Võllikaelal siis kõik mõõdud vastavalt kahekordsed, kuna saaled ju kahel pool kaela...
Kogu teave 1958.a. raamatu järgi; ei tea, kas hiljem (1960-80ndatel) neid kõiki praktikas ka kasutati.
Et kui on väntvõll, mille kaela mõõdud on raamkaelal 63,5 ja kepsukaelal 51, siis on alust arvata, et saale mõõdud on 0,25. Kas nii?
Jändasin 52-e mootoriga aasta tagasi.
Väntvõlli viisin Tõukirisse, Veerenni tn.-l. Meistrid lihvisid kaelad ja kirjutasid peale ja ka paberiga kaasa nii raam- kui vändakaela mõõdu, (0.75/0,5). Selle järgi ostsin Volga poest alumiiniumsaaled.
Nende teadmata remontijate töö kvaliteet ei ole teada, kas ikka kõik kaelad samas mõõdus on ? Konkreetselt sellel mootoril oli kolhoosi ajast tagumine raamsaale teist mõõtu.
Tõukurit lihtsalt soovitan, head tööd teevad ja ka hind pole kurjast.
ants11 Kirjutas:Et kui on väntvõll, mille kaela mõõdud on raamkaelal 63,5 ja kepsukaelal 51, siis on alust arvata, et saale mõõdud on 0,25. Kas nii?
Jah.
Mine sa nüüd võta kinni, meil jälle targad räägivad, et kui vändakaelalt on 0,5 maha võetud, siis tuleb ikkagi kasutada saalesid, mille remontmõõt on ka 0,5.
Pakkumine endiselt jõus-otsin gaz 51/52 originaalmõõdus väntvõlli või esimeses remontmõõdus olevat(mitte üle 0,25)
