Puhtaks-auruga?
Jõudu,härrased.
Kunagi,kui sai Tihniku tänaval, ETKVL-is tõstukeid remonditud,oli vägagi mugav kogu seda õli ja muud \"kultuurkihti\" auruga puhtaks puhuda-kuumutada,keskküttetrassile voolik otsa ja anna minna.Keskküte toimis muidugi auruga,mitte veega.Ise pidid muidugi kurguni riides olema+mask aga puhtaks sai ilusti.Kogu jutu mõte selline,et kas kusagil on müügil(ma ei mõtle TV-s nähtud mänguasja,millega sai mööblit ja kardinaid aurutada) või on keegi ise ehitanud analoogilise riistapuu,igatahes kõik vihjed teretulnud.
Mees maalt.Hobune on ka.Big Grin
Mul üks sõber töötab Soomes teeremondi firmas ja neil on selline vigur auto peale monteeritud, kasutatakse metallist teepiirete puhastamiseks.Üsna suur aparaat on, meenutab natuke survepesurit.Eestis ei ole sellist näinud.
Kas korralik Kärcheri kuumaveepesur ei aja asja ära? Mõnedel isegi vist diiselküttega soendus sees, mis vee auruks muudab.
Asp
Korralik diiselküttega survepesur on inimsõbralikum!Muutes vee auruks pead olema kindel,et voolik ja käepide on ettenähtud sellise temp jaoks.
Vigased voolikud,jätkukohad ja ummistuv düüs võivad sul endal karvad ja tervise võtta.
Kasutades kuumaveepesuril erinevaid düüse saab turvalisemalt sama tulemuse.
Kunagi Soomes mingil messil sai vaadatud seda aurugeneraatorit.Kauni kolakas ja hindki oli kuskil 6otuhi kandis.
Assamait,see on see metsas elamine,diiselküttega pesurist ei ole kuulnudki.Oskate suunda anda,mis kandist-poest võin küsida?
Ja muidugi tänan info eest!Smile
Ikka metsast.
Mine STOKKERISSE võta Kärcheri kataloog sealt näed pilti ja müüa käest kuuled hinda(kui tahad kuulda).Muidugi on teisi ja odavamaidki võimalusi ja firmasid.Mina tõin Soomest kindlustusest mingi Eurocleani kasutatud pesuri ,vahetasin poole tollise muhvi ja annab nii sooja kui külma.Hinnaks toomise vaev.
Sa ei taha teada, palju maksab uus küttega pesur, kunagi ostsid kolleegid garaazi alla rootsist toodud kasutatu 10k. eest ja olid ise sigarahul.
Korralikul pesuril saad vee \"soojendada\" 120kraadi peale, lisaks keemia, 150-250 at survet, pulsseeriv ots jms. vanema auto pesemisega peab kole maru ettevaatlik olema. Vaatasin alles hiljaaegu kuidas kütuse mahuteid vanast värvist puhastati. 100m3 mahuti puhastamiseks kulus umbes 4 tundi !
http://www.stokker.com/index.php?ln=et
Keegi teine võiks seda nimekirja täpsemalt kommenteerida.
On olemas ka aurumasin, suuremad diiselküttel, väiksemad gaasiga köetavad.
Antud masinaga sulatavad betoneerijad talvel enne betoonivalu armeeringut. Masinaid , seadmeid annab ka sellega puhastada.
Uusim tehnoloogia on puhastamine kuiva jää kristallidega. Olenevalt reziimist võib sellega puhastada seade mustusest, roostest ning eemaldada ka värvi. Kuskil peaks mul pildid ka sellest seadmest olema, kui aega saan otsin üles.
kui leiad naftat, lõpeta puurimine ja alusta pumpamist
urmas.raidlo@gmail.com
SKYPE: volvoclub
Pildid kuivjää puhastusmasinast töös
http://www.pilt.ee/view/270647/
SKYPE: volvoclub
VOLVO CLUB Kirjutas:Pildid kuivjää puhastusmasinast töös
kas enne ja pärast pilti pole selle masina töötulemustest ?
Tegin väiksed korrastused ja panin mõnedele piltidele ka vastavad allkirjad
Muidugi näha on vähe sest pinnad mida puhastati olid väikesed,
kuid efekt selle juures oli hämmastav.
Näidati pilti kus pool plekki oli tehtud liivapritsiga ning teine pool kuivjää puhastusmasinaga. Liivapritsiga oli plekil jäljed peal, kuivjääga sile plekk.
Ainus puudus selle masina juures oli tema hind .
SKYPE: volvoclub
Pilt ka teema kohasest tööriistast- aurumasinast
http://www.pilt.ee/view/271380/
Antud masin töötab gaasi küttel ning vesi peab survega olema.
SKYPE: volvoclub
Kas keegi on äkki ajapikku tuvastanud mõnda kohta, kus aurupesu teenusena pakutaks? Soodaga ka vist pestakse kuumaveepesuriga. Otsinguga ei osanud siit vastust leida.
Probleem on 30...40 aastat ja vanema lahti võetud automootori sisemuse puhtaks saamisega. Seal on paras tagi sees, millele igasugu mootoripesuvahendid, bensiin ja keemia ei taha peale hakata. Et kuskile pikemaks atsetooni vms. sisse uputada, kipub plokk liiga suur olema. Korra susisin miski KleenFlo pooltööstusliku mürgiga. Sellega väsitas päevaga mootori seest puhtaks, aga omal olid ka silmad tagurpidi.
Kunagi PlyVal kiitis Baltmotorsi aegu, kus teemas ülalpool kirjeldatud aurupesur käepärast oli.
Vaja oleks siis katsetada teenust, kus saab ploki, kaaned ja muud suuremad tükid kuskil üle uksa anda ja vaadata, kui puhtalt tagasi saab.
Kas on uut infi aurupesu kohta?Asi algas ennast väga huvitama. Dodge Charger pesti auruga (600 bar) puhtaks 7 tunniga,kulus 10t vett ja 1200 eur raha.Auto on täiesti haljas. Kõik mastiksid ,tinapahtlid ja muu kraam pealt läind. Chargeril on palju siledat pinda,need kõi on ok.Sellist kere on lust nüüd teha.Sarnaselt on puhastatud Opel Manta mis on pärjatud paljude näituste auhindadega ja Soome meistri tiitliga (2006) driftingus.
Seadet kasutatakse  betooni lõikamiseks. Ilma liivata 1.5 meetine  lõikesügavus , liivaga 2,2 m.
Onul tööjuures oli survepesur, mis tootis kõvasurve taha ning vee temp. tõusis üle saja...
sapaka mootori ja käigukasti tegi lihtsalt puhtaks, ei pidand isegi mingeid nurgakesi taga ajama...küll aga pidi lähedalt laskma ning ise olid ka päris märg, mootori plekkidelt võttis värvi ja pindmise rooste kaasa.
Muuseas... Vee temp. ei saa üldjuhul üle saja tõusta... Teatavasti, sajaga muutub vesi auruks.
Kui on tegemist kinnise (hermeetilise) anumaga siis arustumistemp. kõrgem minuarust.Vabandan kui jurajutt on ja ärge siis väga kõvasti löögeBig Grin
Vee keemistemperatuur on normaalrõhul (760 mm/Hg) 100C. Madalamal rõhul <100C ja kõgemal rõhul >100C. Kõrgrõhu aurukateldes on rõhk selline, et vesi keeb 600-700C juuresWink
            Mõni pilt Cargerist.
Päris hea tulemus.
Kes tegi või kus tegid?
