kyynlarasv autokapotil
Question
juhutus selline jama , et paras kogus kyynlarasva voolas kapotipealeSadSad
Millega seda lahustada saaks v6i kuidas seda v?i rikkumatta eemaldada? paari milline kiht ja mingi 15x15 cm alalSad
äkki valaks juurde ja paksu kihi saaks äkki paremini kätte?
Pole midagi targemat teha
Loogiliselt bensiiniga peaks saama lahustada parafiini. Pea indentse ehitusega ained. Kui tõesti tegu rasva küünlaga siis ka bensiin lahustab seda.
mossepower Kirjutas:Loogiliselt bensiiniga peaks saama lahustada parafiini. Pea indentse ehitusega ained. Kui tõesti tegu rasva küünlaga siis ka bensiin lahustab seda.
noh need konservikarbi moodi paksu tahiga 6uekyynladSad
Keeva veega võid ehk proovida. Aga seda ma ei tea öelda, kuidas see värvile mõjub... Kui näiteks keevasse vette kastetud lapiga kergelt paitada, siis ehk ei juhtu midagi.
Paks kinnas soovituslikult ka kätte Wink
Laitke maha või kiitke heaks.
Küünlarasv peaks hästi ära tulema kui ta nn maha jahtunud ja autokapoti värv on siledapoolne. Ise üritaksin teda eemaldada nii, et võtad plastmassist pahtlilabida ja sellega surgid. Sellega ei tohiks värvi ära ka kraapida.
Riietelt eemaldatake rasva salvräti ja triikraua abil,miks ei peaks sedasi ka sealt valutult kätte saama.
See triikraua variant toimib vist kõige paremini. Tahtsin ise ka seda välja pakkuda.
Külmaga läheb rabedaks. Nätsu võetakse vaibalt süsihappekustutiga.
Vabandan, kui eelmine postitus veidi segaseks jäi. Teada on, et jahtunud või täiesti külm küünlarasv hästi eemaldub( a-la jääkihi saab ka ju kaapetilt edukalt eemaldada rusikaga toksides). Soovitus külma anda, kopsida lahtise käega ja viimane lõpp bensiini või lahustiga( viimasega muidugi mitte nii hirmsasti nühkida).
