Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
T-40A(M) on kuulu järgi ikka päris sooliikur. Muidugi ka ligi tonni kergem. Üks vana traktorist rääkis kuis niites jõe luhta olnud vaja vikatit, vms. puhastada ja roninud traktorist välja. Maa olnud aga nii tüma, et lausa õõtsik, vajud jalgupidi läbi... Roninud siis hirmuga ruttu uuesti kabiini ja pannud ruttu punuma...
Postitused: 700
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Eks asi ikka kandevõimes ja rehvi tugevuses.On ka nendest kuiv kuuseoks läbi läinud.Nüüd uute saadaolvate rehvidega pole kahjuks midagi teha,küljed on nii pehmed et väiksemgi oks läheb läbi.Muidugi ega 701 rehv kõige parem pole,kurnab russi .Tehti millalgi 710mm laiu rehve,need oleks parajad,kahjuks pole neid enam saada.
Postitused: 502
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
710mm laiusega kumme pole näinud, olid 700mm mida tõesti enam pole saada. Bellarussile sobivad väga hästi vana K-700 610mm laiusega kummid, mida on saada ka praegu, aga siis tuleb otsida ka vastav velje, või K-701 oma kitsamaks teha.
Postitused: 700
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Mittemidagi pole vaja otsida,on olnud ühe ja sama velje peal mõlemat sorti rehvid.See pilt mis ma eespool panin,need rehvid on 710mm mõõduga.
Postitused: 112
Teemad: 3
Liitus: Jan 2007
ukol jumala õigus.Need mis sinu pandud piltidel on mõõduga 700-665 ja need on diagonaalid.Nende rehvide tootmine lõpetati kui hakati k-701-le tootma 720R665.Neid 700-665 omalgi mõned metsa all aga ka suht siledad.Üks eelis on nendel laiadel veel,velg ei ole maale nii lähedal ja kännud ei riku velje serva ära.Kõvemad veljed on lkt-120 omad kuna on tehase poolt tugevdatud äärtega.Praegusel ajal toodetavad 720R665 on väga pehme kummiseguga,mõeldud ikkagi teele ja põllule.Kui metsamees tahab rehvimure unustada siis tuleb kasutada K-702 laaduri omasid,kihte rehvil oli vist kui õieti mäletan 26 PR.(vaata eespool minu postitust,mõõt kah seal kirjas).Omal nahal läbi proovitud!
Lõtk ei ole loks!
Postitused: 24
Teemad: 7
Liitus: Nov 2006
Keegi eelnevatest postitajatest julgustas metsamehi siia pilte lisama.Kuigi teema pealkiri on belarusside jaoks, lisan siia tahasihoidlikud pildid metsas juhtumistest ka muude masinatega. Oma pildikaustades kolades leidsin mõned sobivad ülesvõtted.Juhtumisi on olnud palju ,aga ükskord pole kaamerat käepärast,teinekord jälle napib aega roolis olles...Pole ka elukutseine sellel alal.
http://www.album.ee/album/30020174/50095597
Esimesi pilte ei kommenteeri
Viimastel sai siis t-25 vintsi jõudu proovitud.Nimelt vajus mtz käru veidi maasse ,traktor oli täiesti libedal jääl seega ise kaasa ei aidanud.Sai siis t-25 vintsi tross algul kahekordselt pandud,et veojõud suurem.Asi ei arenenud ja lisasin veel ühe ploki vahele.Siis oli tross kolmekordselt ja jõudis koorma välja sikutada.Muidugi oli t-25 ise puu külles seniks.
Ahjaa ,ammu olen mõelnud,et foormumis võikski olla mingisugune "uppuvad masinad" vms teema.Huvitav oleks vaadata ekstreemsusi. Võtaks siis isegi piltide tegemist tõsissemalt
Mootorrattad,talu-ja metsatehnika,masinaehitus
Postitused: 36
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
Kas keegi oskab öelda, et miks mõnel masinal on üks tagarehv mustriga sõidusuunas ja teine tagarehv on vastupidi? Kas see on kindlatel eesmärkidel tehtud ja parandab läbivust?
Postitused: 24
Teemad: 7
Liitus: Nov 2006
Siis on samal teljel mõlemad ühe poole rattad trehvanud.Kas siis mõlemad on vasaku või mõlemad parema poole omad.
Postitused: 19
Teemad: 6
Liitus: Feb 2007
Hei! Hmmmmmm. Vaatasin neid pilte, kuidas on see võimalik, et täie- sti tasase koha peal on plate küllili keeratud? Muidu normaalsed olukorrad metsas.
Postitused: 24
Teemad: 7
Liitus: Nov 2006
Tasane küll polnud,kummik täitsa vee all ja koorem ka kõrge (oli)
http://www.album.ee/node/14099119/50095597#browse
Esimene koorem läks hästi läbi,aga teisega väike näpukas
Peab ikka vaatama kust sõita.Üldiselt need üheteljelised kitsad kärud on suht pukatsid,lähevad kergelt ümber.
Postitused: 19
Teemad: 6
Liitus: Feb 2007
Nojah, selge siis. Tegijal ikke juhtub.
Postitused: 2
Teemad: 4
Liitus: Mar 2008
kas on mõni mees eestis kes teeb vedavid metsakärusi . oleks huvitatud
Postitused: 700
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Olen teinud kolm käru koos abilistega.Ühe pildid olid kusagil eespool.
Postitused: 2
Teemad: 4
Liitus: Mar 2008
mul plaan osta zetor proxima 8441 kas sellisele sobib see käru. või äkki on mingi kiiruste vahe? ja palju teil sellise ehitamine maksab?
