juhtmestiku puhastamine?
Tere
Plaanis kogu auto juhtmekimp üle käia ja tahaks enne millegagi puhtaks pesta. On kellegil kogemusi, tegemist tavaliste juhtmetega, mitte riidest isolatsiooniga.
Juhtmed ise õlised ja sodised. Järsku mingi mootori pesuvahendiga või võib neid ka veega pesta kui pärast ära kuivatada?
tänud
Brake Cleaner abiks - suht universaalne puhastusaine.
Survepesur. Keemiad erinevad võivad juhtmete isolatsiooni ära kuivatada ja pudedaks teha.
Mina olen teinud nii: kimp maha, klambrid/kinnitid küljest ära ja siis kogu kupatus tavalisse pesumasinasse. Koos mõne riidehilbuga.
Ja kõik, mis mäda, pudeneb küljest ära, ning, mis heas korras, saab puhtaks.
Pärast tuleb, muidugi, hoolikalt kuivatada, päikese käes päevake umbes.
Ja siis ongi selge, kas saab seda kimpu veel kasutada või mitte. Tavaliselt saab, eriti salongiosaga ei juhtu midagi ja kapotialune osa on karpamasinatel minimaalne. Isoleer tuleb tervenisti uus; juhtmed ükshaaval läbi helistada ning mädanenud kohad asemele joota/vajadusel terved ahelad asendada. Läbiviigud uued panna, enamasti ka klemmid otstes vahetada.
Ongi kõik.
Isiklik arvamus ,et pesumasinasse ise siiski ei paneks. Nimelt vesi tungib ka sügavale juhtme isolatsiooni alla. Kuigi otstest ilusti kuiv jääb niiskust sisse ning tekitab korrosiooni.
Autod M 408 export, GAZ 21 ja Saab 96 "küülik"
niiske lapp+fairy tegi minul kõik puhtaks
