Võrril pole jõudu?
Mis võib võrril viga olla et jõudu pole üldes ja ei jõua 60kg vedada.
segu vale, süüde vale, küünal läbi, mootor läbi. kirjelda sümptomeid täpsemalt ja/või kasuta otsingut.
hillar Kirjutas:segu vale, süüde vale, küünal läbi, mootor läbi. kirjelda sümptomeid täpsemalt ja/või kasuta otsingut.
ei jõua inimest vedada, peale hüppad sureb välja
küünal on korras
ja kudas saab segu kontrollida ja süüde oli paigas kui ma viimati vaatasin
Kas siis sidurit pole, et peale peab hüppama? Ega kui 10km/h peale hüpata ja sidurit pole, siis pole ka ime, et välja sureb.
Lp kaasfoorumlane kriz3 - me ei ole keegi siin foorumis hiromandid, et oskame diagnoosida mootorit ilma seda nägemata ning põhjalikku kirjeldusi omamata. D-mootoril võib olla mustmiljon asja, mis ilmnedes selle jõu ära võtavad. Loen siin üles tüüpilisimad:
a) süütemomendi valeks minek;
b) küünla riknemine;
c) kõrgepingejuhtme riknemine (läbilöök);
d) süütepooli riknemine;
e) kondendsaatori riknemine või katkestus selle ühenduses;
f) umbes toitesüsteem;
g) sodistunud, st umbes õhufilter;
h) paigast ära läinud segu koostis;
i) liigkulunud kolvigrupp;
j) ebatihedus väntvõlli raamlaagrite kaelustihendites;
k) ebatihedus silindri ja silindripea vahel (moodsates mootorites, vanematel on silinder ühes tükis).
Foorumi viie tegevusaasta jooksul on kõiki neid D-mootorite vigu piisavalt kajastatud koos rikkeotsingumeetoditega. Foorumiotsing abiks.
Teema lukus.
