Huvitavad Projektid Transpordist
Mulle pakub huvi selline asi kas on võimalik ära osta mõni mahakandmisele minev troll trollipargist ning mis see maksumus võib olla, samas teha huvitav projekt kus, trollile näiteks peale panna ikarusi või mõni muu bussi mootor....tuleksk väga huvitav ja kõmu tekitav projekt välja, troll mis liigub ka linnadevahel Smile asi on tegelikult vaid esialgu idee tasandil ja ehk võibolla kunagi asi saab ka võimalikuks.....kuid Teie huvitavaid mõtteid projektidest või juba käsiolevast projektidest kuulaks heameelega Smile
Trolli ostmise maksumus sõltub sellest kui kõrge on ostmise hetkel vanaraua hind. Kui sa tahad hakata trollist bussi tegema, siis pead arvestama sellega, et kogu köögipool tuleb ümber ehitada. See asi ei lähe läbi, et tõstad elektrimootori välja ja paned diisli asemele. Käigukastid, ülekanded ja muud pullid ja möllud. Jama tuleb palju, aga tulemus oleks muidugi huvitav. Osta Solaris Urbino parem ja värvi TTTK värvidesse.
Edit: Linnade vahel liikuva trolli nali on sel suvel juba tehtud. TAK-i 2291-st sai Kõu internetiteenust reklaamiv "troll". Vaevalt, et lihtsurelikud aru said, et tegemist on lihtsalt veidike tuunitud endise Tallinna linnaliinibussiga. Pilt sellest "trollist" Keilas.
Äkki saaks paigaldada diiselgeneraatori, mis voolu toodaks?
Just just, eks sellega jama tuleb kindlasti palju ega selline projekt ka just mitte väga odav ei ole....kuid mõte ongi selles et ka korralik spetsialist väliselt vaatab troll mis troll kuigi liigub diisli jõul, põnevamaks teeks ka see kui jätta ka sarved peale, seda nn kõu trolli olen ka ise oma silmaga näind aga see pole ikkagi originaal ja erinevused on märgatavad
vootele Kirjutas:Äkki saaks paigaldada diiselgeneraatori, mis voolu toodaks?
Kas on olemas selline generaator mis annab 600 volti voolu eriti ei usu.......muidu samas väga huvitav ettepanek välja tuleks hübriidtroll
Big Grin
Üks retsept on järgmine. Ostab TAK-ist või kuskilt mujalt mõne vana Scania, Volvo, mille mõõtmed enam vähem vastavuses. Siis ostab TTTK-st üks 14tr. Siis võtab bussilt kere maha ja sobitab Ðkoda oma asemele. Siis väike viimistlus ja pullitegemine võib alata.
See oleks väga vahva Volvo troll.....kuid reaalis sellega sõita eriti ei saaks, eratroll liinil ei saa sõita (või on elektri arvesti peal ja maksad tarvitatud voolu kinni Big Grin vaevalt)
Kuid kui troll teha bussiks ümber, huvitav kuidas ARK sellesse suhtuks loodan et takistusi ei tule...
Praegu ju trollid ARKIs arvel ei ole, ma arvan, et generaatori ja pingemuunduriga oleks asi kõige odavamalt teostatavam. Mõtlen, et sellisele trollile võiks ARK anda eriloa näiteks mõnel looduskaitsealal kulgemiseks, oleks hea promo.
Hetkel tõesti ei ole, kuid mõtlen kas antaks üldse luba võtta ta erakasutusse, kui diisel taha panna siis looduskaitse alal kulgemiseks on ta ikka sama saastav kui tava buss
Oleks nagu
loodussäästlikuma trolli propaganda või nii...
Kui ARK sellele registrisse võtab, siis saab temast "Isetehtud" buss. Sellel rindel ei võta seda masinat siis enam keegi kui trolli.
Loodussäästlikuma trolli propaganda?
Kus ta sis loodussäästlik on? reaalselt mõeldes kui generaator ühendada trolli mootoriga siis ta võtab ju rohkem kütet kui bussid tavaliselt generaator töötab ühtsel pööretel....bussil gaasi lahti lastes vaba hooga minnes kütte kulu on 0
Loodussäästlik oleks troll kui idee! Poleks tähtis kui palju just antud isend sel juhul kütust võtaks. Muide kui genekale ka akud vahele panna, ei võta ta jälle kiirendustel sellist kütusekogust kui tavadiisel, kahe otsaga asi!
Aga mõtle kui suured need akud mahult peavad olema et 600 volti kiirendusel voolu anda........venemaal oli vahepeal troll mis sai sõita teatud ma aku pealt kuid ka sellel oli oma aku järelkäruga taga järgi....
Vaata näit tõstuki akusid, nendega annab oma päev otsa tõõd teha ja pole nad nii suured midagi, et trollibussi ära ei mahuks. Ja neid annab ju igat moodi ühendada, ka nii, et 600v välja annaksid.
600 volti küll aga kui kauaks selles on point.....
Polegi ju kauaks vaja ainult kiirendusteks, genekas laeks ju koguaeg.
siis me jõuame jälle sinna kus vaja ikka korralikke meeletult suuri akusid, tõstuki akuga sa kiirendad ja kohe aku tühi mis tühi, genekas töötab ikka täisvõimsuselt koguaeg, seda pidasin silmas
Aga mind huvitab üldse, et mis moodi trollid ARKis arvel pole?
Teine asi ei ole vaja tulla välja mingi utoopilise plaaniga ja segadust tekitada. Ei hakka sina ju nagunii seda valmis meisterdama. Eks ole ennegi selliseid "suuga linna, käega ei tee kärbselegi liiga" inimesi siin olnud ja tuleb ka pärast sind veel!
Tegelikult sellise projekti peale olen ka mina mõelnud. Aga asja teostus läheks liiga keeruliseks ja see jääb vaid fantaasiaks. Trollid ja trammid ei ole ARK-s arvel, sest nad on piiratud liikumisvõimega sõidukid. Registrimärke sa ju nende küljes ei näe või mis?
