Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Tere. Sai siis maalt kätte sellise isendi
http://teemo.rahvamuusik.ee/pildid/mf70/
Tal on küll teistsugusem mootor, tundub et võimsamgi veel (isearetus). Millised kärud ja kui rasket ta vedada jõuab?
Võrr-> Minimopeed stella-> 50ccm aprilia-> 400cm3 yamaha XS400-> Kas elu annab veel midagi?
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Mu mf-70 on hetkel lahti lammutatud, läheb värvimisele. mul on test moodi mootor jh, teen sellest sulle pilti õige pea. Käigukasti osa on sama mis teistelgi, a mootor. on nag kuskilt allpool vööd võetud
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Mootor. Minule tundamtu mark.
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92743159.jpg
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92743171.jpg
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92743184.jpg
ja teine osa mootrist, ehk käigukast. Sidurikettad olid kinni roostetanud. Panin need benasisse likku ja hiljem kergelt harjata. mootorit ja käigukasti ühendab võll, mille otsas sidur ongi kohe.
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92743191.jpg
Ma hakkan kogu seda värki värvima, uuesti punaseks. Muidu mootori plekid olid varem sinised.
Kas kellegil on antud mootoriga tutvust või kogemusi. On tegmiost võimsa mootoriga?
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Sa ei pannudgi puusse. Täpipealt sama tehnika. Nüüd tean siis natuke tehnilist ka. Kui ma kunagi värvi peale saan (hetkel ootan teise velje leidmist) siis saadan sulle pildi, milline ta terviklikult välja näeb.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Muidugi see raud vahe on sinna ise aretatud. Kuskilt ~nipet-näpet~ saadud.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Kas keegi oskab mulle mõnda käru joonist anda, sest kui kuskilt käru ei leia, tuleb ise teha.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
Nonii, olen natuke edumaad teinud. Kuigi värv oli üska kusi, on tulemus siiki parem kui ta ennem oli
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92781180.jpg
Puudu on veel teine õhukumm ja gaasi süsteem tuleb taastada. siis on asi valmis.
Postitused: 282
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Kena. Kas siis argo1974 vastus mootori kohta on õige?
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/sets
Minu albumid
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
ei oska öelda. Ma ei leidnud sealt lehelt midagi sellelaadset. a need jupid ei tohiks küll nii kallid olla... a siiski, ma otsin käru motoplokile. mul on husqvarna poest ostetud murutraktori käru, mis jääb esmamuljuel lahjaks, a ajab siiki häda ära. Sel juhul tuleb käru panna motoploki ette (kuna sellel isendil pole ju neetud pidureid) Muidu mootore käib üllatavalt hästi, arvestades, et see on seisnud vähemalt 10 aastat jutti
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
nii see on. Se rauasst kolmnurk, mis ühendab mootorit ja käigukasto on vististi ise aretatud, kuna seal on näha, millist higi on gaasikeevitusega nähtud. Aga muidu olen selle asjandusega väga rahul, tundub olema võimas täkk
Postitused: 6
Teemad: 6
Liitus: Oct 2006
Vana teema küll, kuid kuna asi puudutab just MF-70't ei hakanud ka uut tegema. Tunneks nimelt huvi kuidas antud isend muruniidukiga niitmisel on? Plaan nimelt ühest heinamaast muruplats kohendada - sel aastal siis lattniiduki ja trimmeriga piisavalt eeltööd tehtud. Järgmisel aastal võiks juba mõne tõsisema niidukiga peale minna. Küsimus olekski kas MF on piisavalt hea või tuleks pigem murutraktori poole vaadata, kumb on vastupidavam ja tulevikus ka odavam pidada (kuuldavasti murutraktoritel rihmad küllalt kallid ja peavad keskmiselt ühe hooaja vastu[/color]). Lisaks nn heinamaa niitmisele kasutaks masinat veel aias päris muru niitmiseks ka.
Postitused: 6
Teemad: 6
Liitus: Oct 2006
Uurisin vahepeal neid iseliikuvaid muruniidukeid ja hetkel tundub, et MF'ga need väga võrdlust siiski ei kannata. MF-70 tundub natuke asjalikum olema. Niidulaius väga probleemiks ei ole - niitmiseks aega on ja kergem kindlasti kui trimmeriga.
Ootaks veel arvamusi MF'ga kokkupuutunutelt, kuidas on lood vastupidavusega, eriti kui niita sellist muru, mis päris muru veel ei ole.
Hetkel tundub siiski murutraktor natuke mõistlikum variant, aga uue hind peaaegu kaks korda kallim kui kasutatud mf-70 ja kasutatult murutraktorit vist osta ei julge.
Postitused: 116
Teemad: 27
Liitus: Aug 2007
mf 70 rootor niidukiga saab ka väga edukalt madalamat muru niita,töökindlus sõltub tihti hooldusest,eks see maitse asi ole,kuigi jah mugavam on niita mõne uuema muruniiduk traktoriga,kuid nende osade saamine on tunduvalt kulukam.
