Kas tasub kolvirõngaid ja kolbe vahetada?
Oman Jawa 638-t ja tekkis küsimus, et kas tasub üldse ainult kolvirõngaid (ja kolbe) vahetada, ehk kas keegi oskab öelda omast kogemusest, kas kolvirõngad ja kolvid kuluvad märgatavalt kiiremini ära kui silindrid? Kas rõngad kuluvad kiiremini kui kolvid? Kevadel tegin mootorile täisremondi: uus väntvõll remondikolvid, silindrid läbi puuritud jne. Nüüd siis sõitnud 7000 km ja kuskil 15000 pealt plaan asi lahti võtta ning kolvirõngad (võimalik, et koos kolvidega) ära vahetada - või peaks juba siis laskma järgmisse remonti puurida?
korraliku õliga sõites peavad kolvid silindritega võrdväärselt vastu. vahetatakse ikka koos. kolvirõngad tuleb aga ilmtingimata vahetada 10-15K juures vene rattal (ka jawa). kui sul aga 15K peal on vajadus juba kolbe vahetada, siis on miskit valesti.
tasub ikka
