K- 58 tagumine amort
Probleem on selles , et ei oska tagumisi amorte lahti võtta. Mingisuguseid rakiseid mul ei ole, aga lahti on vaja saada. Kas keegi oskab nõu anda, kuidas koduste vahenditega amorte lahti saada?
Koduste vahenditega on täiesti võimalik amort lahti võtta.
Mina tegin nii:
Otsisin välja tungraua, prussijupi lehtvõtme ning suured kruustangid.
Kruustangid kerisin täpselt sellise maa peale laht, et amort jääks kapsli osaga sinna toetama, mitte poldiauguga kinnituskohaga.
Seejärel panin kruustangide alla tungraua ning nende vahele paraja prussijupi, kuna laud oli üsna kõrge.. Alumine amordi ots toetub aga kinnituskohaga vastu prussi.
Egas midagi kui kergitad tungrauda ja amordi ülemise osa vahelt hakkab paistma ilus terasvarras, mille ülemises osas asub seib ja mutter. Mutri keerad lahti (tülikas, sest ruumi vähe) ning amort ongi käes.
Oleks tore, kui oma profiili ka midagi kirjutaksite, sest siis ei peaks ma teilt küsima nt. telefoninubrit või asukohta.
Tänud, Siim007. Sain amordi lahti.
