Käigukast ...
Mul on taoline probleem kunagi varem olnud, aga ei meenu, millest see põhjstatud on.
Neljanda käiguga hakkab jõnksutama. Iga natukese aja järel tõmbab nagu tuurid üles.
Kui ilma on ja mootor ei tööta siis peab mootorita ratta võtma ...
[Pilt: linux.gif]
Sidur?
Ma mõtlesin ise ka, et see võib sellest tulla kui sidur pole korralikult pinges. Et sidurikorvist vaja pingutada?
Polnud kindel lihtsalt ja töö juures sattusin arvutisse.
[Pilt: linux.gif]
Vaata jah sidur üle. Ja kui kahvel kulunud siis võib kah seda jõnksutamise nalja teha, aga et pöörded peale viskab peaks ikka sidur olema.
kessu Kirjutas:Neljanda käiguga hakkab jõnksutama. Iga natukese aja järel tõmbab nagu tuurid üles.
Kui see jõnksutamine on järsk ja korraks viskab pöördeid ülespoole, siis annab sul käigukastis üle neljanda käigu külgnuut. Nukid on otstest kulunud ümmarguseks ja koormusega viskab sealt aeg-ajalt üle. Aitab mõlema poole nukkida töötlemine kalasabasse. Rellakaga päris täpne töö.
motamees Kirjutas:Kui see jõnksutamine on järsk ja korraks viskab pöördeid ülespoole, siis annab sul käigukastis üle neljanda käigu külgnuut. Nukid on otstest kulunud ümmarguseks ja koormusega viskab sealt aeg-ajalt üle.
Aga kas siis mingit raginat ei peaks tegema mäigukast?
[Pilt: linux.gif]
kessu Kirjutas:
Alati ei ragise, vähemalt mitte kuuldavalt.
Nonii, vahetasin terve käigukasti välja ... olid jah nurgad maha lastud nuutidel. Aga nüüd raisk teeb sellist nalja, et jõnksutab ikka, aga mitte nii järsult ja nagu mingi undamine või vilin on samal ajal. Ja lõppeb nõksuga.
[Pilt: linux.gif]
