K: Raskesti ligipääsetavate kohtade rooste tõrje.
Kuidas vabaneda raskesti kättesaadavates kohtades roostest või siis vähamalt pidurdada roostetamine.
näiteks keevitati autole uus hing, kuna ise loll ja haiameelne, siis jäi keevitus ilma kaitsekihita ja kohe robinal rebaseks.
Relakaga otseselt ligi ei saa ja samas ega ei kannatagi, kuna nii võib hinge uuesti lahti lihvida, mis oleks halb. Äärmisel juhul saaks traadiga ligi, aga sellega vist päris puhtaks ikka ei saa. Käsitsi lihvida ka kehv ja tõenäoliselt roostetab kiiremini, kui lihvida jõuab.
Teine koht on kapoti alumine pool(karkassi ääred)... sama lugu, relakaga ei jääks midagi järgi ja ei saaks ka eriti ligi.
Teha on vaja, muidu varsti on tükid taga, aga kuidas..
Äkki traadiga üle, siis roostemuundur, uuesti traati, muundur peale, siis mingi värv ja mastiks?
On kellegil paremaid ideid näpunäiteid?
Välimus ei ole tähtis neis kohtades, vaid pigem vastupidavus.
Hinna ja kvaliteedi suhe ka oluline. Kõige kõigemat lubada ei saa, läbi roostetada ka ei taha lasta.
ullivilli Kirjutas:näiteks keevitati autole uus hind, kuna ise loll ja haiameelne, siis jäi keevitus ilma kaitsekihita ja kohe robinal rebaseks.
Tykkaega m6tlesin mis hindBig GrinBig Grin
A m6tlesid vist hing?
ise soovitaks suurem jama millegagi maha nyhkida ja siis lasta see aine peale , mis roostega reageerib(tekib mingi reaktsioon )ja pärast v6ib kohe nagu yle värvida v6i nii...
Seda sellisel juhul kui ei viitsi väga korralikult teha
Pole midagi targemat teha
Ei nu asi pole nii palju viitsimises kinni, kui palju pigem võimalustes.
Nii aeg, kui vahendid ja korralik töö ikka eeldab, et saab auto juppideks võtta ja vajadusel jätta.
Seega tuleb piirduda, säilitamisega ning ilu ja korralikus tulevad omal ajal.
Hing ikka jah... :p ma ise ei pannudki tähele. Parandasin ära.
Samuti see, et kui ei ole garaazi, on kellegil ideid, kuidas õues saaks teha roostetõrjet...
Öösel läheb niiskeks, või ähvardab vihmaga, et kuidas kaitsta selle eest?
või mis staadiumis võib jätta paariks päevaks kartmata niiskust? Krunt pisi niiskust imema, nii et luriseb.
