13-08-2008, 15:23 PM
6631 Kirjutas:ID-kaart või pass kaasa!!!See kehtib ka nende kohta, kes muidu oma isikut juhilubadega identifitseerima on harjunud! Juhiluba ei asenda passi või ID-kaarti, vähemalt Lätis võib sellega probleem tekkida.
PETSS Kirjutas:Ja weel kas vajalik reisile ka mingid toidud kaasa wõtta?Eks midagi kerget krõbistamist võiks alati kotis valmis olla puhuks, kui nälg väga näpistama hakkab! Aga küllap leiame reisul aega siin-seal ka mõnest tuidupoest läbi hüpata, seega liiga suurt moonakotti pole nigust ka mõtet kaasa tarida
helitehnik Kirjutas:... Tallinnast laupäeva varahommikul ja pühap. hilisõhtuks Tartusse. ...Plaani järgi pidime pühapäeva õhtul ju Lõuna-Lätis olema...
helitehnik Kirjutas:hilisõhtuks Tartusse. ...
XTA Kirjutas:Kas Põhja-Leedu kitsarööpmeliste raudteede (Birþai, Anykciai, Panevezys) uudistamine ka plaanis on?Panevezysest peaksime läbi sõitma küll ja rongijaama võib vaadata, aga pikemat peatust teha vist ei jõua. Pole ka sõiduplaani uurinud.
6631 Kirjutas:Peaks olema lõplik seis (fooruminimed, vabandust, et osalt väikeste algustähtedega).Vot minu meelest ongi kõige õigem kirjapilt see, kuidas kasutaja ise end kirjutab. Kui eelistatakse väikest algustähte mingil põhjusel, siis nii tulekski minu arvates kirjutada. Nagu näiteks on ajaloost teada selline nähtus nagu Audi quattro. Just väikese q-ga
41Degree Kirjutas:Ja Paneveþyse kitsarööpmelise kohta veel niipalju, et sellel lõigul minu teada graafikujärgseid reise ei toimu, ainult tellimusveod. Seega pole ka lootust kogemata mingile väljasõidule peale juhtuda.Ei mõelnudki, et peaks tingimata seal sõita saama, vaid pigem seda, et võiks korraks pilgu peale visata näiteks SELLELE või NENDELE või mõnele jaamale, mis on säilinud enamvähem sellisel kujul nagu nad meilgi kitsa aegadel olid. Anykðèiai tundub piltide järgi täitsa vaadatav olevat.
XTA Kirjutas:Sain Su mõttest aru. Lühikese peatuse võib ilmselt teha, aga et Anykðèiais ringi vaadata, tuleb kuskilt leida vähemalt 3 lisatundi. Ma kardan, et see osutub natuke keerulisevõitu ülesandeks.41Degree Kirjutas:Ja Paneveþyse kitsarööpmelise kohta veel niipalju, et sellel lõigul minu teada graafikujärgseid reise ei toimu, ainult tellimusveod. Seega pole ka lootust kogemata mingile väljasõidule peale juhtuda.Ei mõelnudki, et peaks tingimata seal sõita saama, vaid pigem seda, et võiks korraks pilgu peale visata näiteks SELLELE või NENDELE või mõnele jaamale, mis on säilinud enamvähem sellisel kujul nagu nad meilgi kitsa aegadel olid. Anykðèiai tundub piltide järgi täitsa vaadatav olevat.
