Postitused: 357
	Teemad: 51
	Liitus: Dec 2007
		Ise küsin, ise vastan. Tegu peaks olema Iz planeta 2ga.
	Postitused: 1,606
	Teemad: 20
	Liitus: Jul 2008
		Tundub nii jah.
Paak on natuke kahtlane, ei mäleta sellist luugiga paaki PL-2-l. Võin muidugi eksida, pea pole ju prügikast, et kõik kinni peab.
	Postitused: 816
	Teemad: 30
	Liitus: Aug 2006
		Luugiga paaki kah nagu ei tea sellel margil.
	Postitused: 1,238
	Teemad: 40
	Liitus: Mar 2003
		Tundub, et siiski on tegu 1. seeria Planetaga. Sellele viitavad mitmed mootori detailid (käsikangi ots paremal jne), summutid ka. Aga enamus juppe neil muidu sarnased. Tagatuli on küll 2. seeria oma, aga vaata, missugune kinnitus seal all poritiiva küljes on. Kui ümmargune, siis on lihtsalt uuem tagatuli sinna peale kruvitud. Kui kandiline, siis on juppe vahetatud, mis oli selle ajastu juures normaalne nähtus.
	Postitused: 321
	Teemad: 33
	Liitus: Sep 2006
		Täiesti teemast mööda, aga vaadates neid fotosid ei saanud mitte vaiki olla ja suud pruukimata jätta, et mis k...i pärast neil IÞ-56-l ja esimestel Planeta-del, millistel olid sarnased summutid, need alati nii mõlkis ja kõverad on!? No pole minu silm veel kenasti sirget säärast summutipaari näinud. Võibolla mulle ainult tundub, aga teistel vene ratastel, mida näinud, pole justkui sellist fenomeni täheldanud.
Priit
