Postitused: 183
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
Ma pakun, et see aparaat ikka hobiks või nii, et teedel seda vaevalt et nägema hakkab. Vedrustuse pikk käik vast seepärast, et see hakkab pigem sellisel külavaheteel sõitma kus teed alati pole kõige siledamad.
Fiat 127 0.9l
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Aitäh koodi eest! Süütesüsteem ja juhtmestik olemas, viimati toimis ka (poolteist aastat tagasi).
Postitused: 306
Teemad: 86
Liitus: May 2006
seda golfi juppi mine uuri volkswaageni foorumist sealt ma usun et saad
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Volksu klubi kuulutustel hoian silma peal ja pole veel leid. Hädasti võib-olla pole vaja, aga sant ikka, kui tühikäik jukerdab. Hakkab kurvis pidurdades veel välja surema.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
27-08-2008, 13:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-08-2008, 13:43 PM ja muutjaks oli
Veteran.)
Survepütiga liivapritsi puudusex on tülikas liiva lisamine, töö tuleb peatada, surve maha jne. Samuti on kuluvat osa (pütist tulev voolik)peale düüsi rohkem.
Endale ehitasin värvipüstoli põhimõttel töötava pritsi, liiv imetaxe püstolisse16mm vooliku kaudu (pikkus 1,2 m) Õhudüüs on umbes 2 mm hetkel ( kujutage ette, ka õhudüüs on aja jooksul kulunud!) Pidevsl laskmisel suudab 5 KW mootoriga kompressor hoida surve 7 at peal ja kui abiline liiva kulunõusse juurde valab, võib kogu aeg "tuld anda. Liiva düüsi ava on 6 mm, valmistatud 10 mm poldist ja need kuluvad üsna kiiresti.
Veteran.
Postitused: 306
Teemad: 86
Liitus: May 2006
kus kandis asud? äkki saan liivapritsiga aidata.
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Nädala sees olen Laagris, aga raam asub Jõhvi lähedal.
Postitused: 306
Teemad: 86
Liitus: May 2006
oleksid sa löunaeestis siis saaks aidatta, üks tuttav teeb siinkandis vägahead tööd. edu tegemisel
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Jan 2008
aga mis liiva kasutad, kust saad? endal oleks vaja 01 kere üle lasta. äkki oskad umbes öelda palju liiva läheks?
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Kulu kohta niipalju, et see oleneb ju pritsi võimsusest,. Kui laotad suurema kile vms. maha, saad osa liiva uuesti kasutada. Paraku teisel- kolmandal ringil kogub liiv endasse piisavalt niiskust ja hakkab süsteemi ummistama.
Kuiva ilma ja jõudu!
Veteran.
