iz jupiter 3 (sooviks tehnilist abi_
mul siuke jama et panin just jupiteri mootori kokku.panin topkat ja lubas isegi
kuid tekkis selline jama et kaimaloomisvant kiilub nagu kinni, kui aga tykk aega tampida, tuleb laht j\'lle , kuid saab vaid paar looki teha, sis kiilub jalle kinni.
milles voiks jama olla
võta mootor lahti ja uuri järgi ega niisama kui siit kelleltkilt teada saad mis äda on pead parandamiseks nigunnii mootori lahti võtma nii et edu
igaksjuhuks vaata, ega ta sul vasema summari taha kinni ei jää (\"kiilu\"), see jupiteride pöhiviga, et vänt käib summari vastu. Ja kui vänt veel köver nats on, siis vöibki sinna ka kinni jääda.
Arrogance diminishes wisdom !
ma ei saanudki nüüd aru,kas vänt kiilub kinni või mootor ? kui lükata käik sees,kas siis veab mootorit kaasa ?
