GAZ-51 shassiinumber
Tere,
kus peaks paiknema GAZ-51A shassiinumber? (St see, mida ARK, pollarid
jt bürokraadid tahavad näha?) Tegemist on paberite järgi 1960. aasta
isendiga, faktiliselt aga 1980tel aastatel Nuias kapitaalis
kokkupanduga.
Aravata on, et isendi number on Nuias või kuskil mujal ümber löödud,
sest shassii nr 1368 (vene hallis passis) ei ole tehase poolt reaalne.
Samas kui ta on kord sisse togitud, las läheb uutesse (EV) paberitesse
ka sama numbriga.
Kas ARKi veel midagi peale shassii (raami) sisse togitud numbri
huvitab, nt mootoriruumi seinal asuv silt?
Parimat,
arki huvitavad põhiliselt ikka need sisse löödud raami ja kere nr. ja mõnedel masinatel on mõni neediutud plekk ka olemas vajalike andmetega kaalu ja teljekoormuse kohta või nii ja mootori nr. neid üldse enam ei huvita.
Parimat,
Seeplekitykk millel igasugused numbrid peal huvitab neid VÄGA. Aga raaminumbrit
otsivad igaüks ise poolt.Ja lõpuks öeldi et löö vastavad numbrid ise.:eureka
Gaz-67, AA ja MM puhul oli üldse asi nii, et number maaliti värviga raamile.
Nagu sellel pildil siin näha:
http://avtocollection.narod.ru/gaz67/arm...ssi_1b.jpg
Asp
Need Nuia-huia kapitalimehed tegid ikka head remonti küll-mootoris löödi poldid haamriga sisse! Mul vana Hallil Kolhoosiajal pidi tihedalt mootorit vahetama:wow.Sind võeti järjekorda alles siis,kui sul mõni konjak pakkudaWinkSel vanal pidi terve kelder kuivalt konjakit täis olemaCoolJaa,huvitavad ja seiklusrikkad ajad olid needBig Grin Nummer peaks ikka kuskil raamil pesitsema
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: valdo
Ja kuidas veel huvitab!
Meil ei õnnestu kuidagi ühte Soomest toodud Land Rover\'it arvele saada, sest seal ainult plekktahvlil number säilinud. Soome passi oli ka vastav märge, aga meie mehi see ei loksuta. Pole numbrit-arvele ei saa!:mad::mad:
OÜ Green Oval
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Kristjan (+372)5010599
Land Rover'iga nakatatud ja mudas müttamas aastast 1996!
eks see ark oskab ikka alati meelemõruks teha, mul enda villisega oli taoline lugu et kere oli ära vahetatud aga ark targad leidsid ühe nümbri kerelt ja kohe kukkusid jamama, kuigi mul oli paberites kirjas et kere oli ilma numbrita vahetatud. aga kui ei saa lihtsamat moodi pabereid siis saab raskemat teed pidi ikka :keersilm
Info küll hiline,aga GAZ-51-l kerel numbrit pole.Tehnilisse passi kirjutatakse märkuste lahtrisse:KERENUMBER ETIKETIL.Mul omad kogemused.
Igal korralikul maamehel peab olema vähemalt üks Moskvitš.
Eelmisele täienduseks:
Gaz-51l on shassii jt. vajalikud numbrid väikesemõõtmelisel plekitahvlil, mis paikneb mootoriruumis, needituna tagaseinal.
Ja kui seal ei leidu, siis ARK väljastab uue numbri, mis tähendab tugevaltkleepuvat kahte kleepsu. Ja kui kedagi peatatakse maanteel nooremapoolse politseiniku poolt (mingem kõik politseinikuks õppima.....), kes näeb Gaz-51 vist teist korda oma elus ja kes nõuab ka kabiini numbri ettenäitamist, siis võib ta saata sinna, kus päike ei paista! Selliseid juhtumeid on tulnud kogeda ehk eestimoodi võttes on selle diagnoos lollus ja kadedus.
