Iz 49 kataloog ja varuosad
Küsimus siis selline, kust oleks vöimalik saada IZ49 varuosade kataloogi? Plaan siis hakata ühte sellist isendit taastama ja kataloogist vöiks abi olla. Lisaks paneks siia üles ka vajaminevaid osi. Kui kellelgi juhtub midagi olema siis vötke ühendust
Parempoolne karterikaan,
süütemäng,
süüte vöti,
tagarattavõll,
spidomeeter,
tulevöru
esi- ja tagatuli,
süütepool
kett
käigu hoob
käigukang ja varras paagile
tulede lüliti
heeblid
gaasi krutska.
Pakkumised pt, smart86@hot.ee, 56-6851-82
K-175/1957, Iz Jup4/1981,Iz Jupiter(1)/196?, Iz49/195?, Pannonia T1/1962, Jawa 634/1973 , K-58/1959, Dnepr-MT11/1985, IZ 56/195?, K-650/1969, Jawa 353/1962
Mul endal on ka olemas iz 49 kataloog. Et kui soovi, siis võin sisse skännida ja lingi anda, kus kataloog asub.
õpipoiss Kirjutas:Mul endal on ka olemas iz 49 kataloog. Et kui soovi, siis võin sisse skännida ja lingi anda, kus kataloog asub.
See oleks täitsa hea variant. Vöi kui viitsid vöid sellest skännitud kataloogist dokumendi teha ja dokumendi mulle e-mailile saada.
oleks ka siis soovi sellele. Kas parem ei oleks kuhugi ftp'sse üles jätta, et vajadusel saaksid kõik sellele ligi?
See link siis selline: http://www.pica.ee/album/2446 , seal siis kataloog üleval, kus enam vähem kõik kirjas. Kuid kui see versioon ei sobi, siis andke teada, panen teise kuskile ftp-sse üles.
Tänan ülesriputamise eest (kuigi mul endal sama asi paberkandjal olemas).
Tegelikult tahtsin küsida, kas kellelgi kaasfoorumlastest on olemas ka IÞ-350 detailikataloogi?
Ma mäletan, et ühel Rauli nimelisel Tartu kodanikul (kelle käest ma kunagi ühe 350 mootori soetasin) oli 350 kataloog olemas, kuid ma lehitsesin seda ainult, koopiat ei teinud. See soetus/lehitsemine sündmused toimus tegelikult ka ca 10 või enam aastat tagasi, mil nt digikaameratest undki ei nähtud (kaasajal ei ole probleem nt kogu kataloog üle pildistada).
Tere
Mul tehtud köidetud paljundus Iz-49 kataloogist. Kui keegi peaks Tallinna kandis tahtma, võib aitäh sõna eest endale saada.
Pannonia de Luxe TLF '1959
Pannonia de Luxe TLB '1961
Pannonia T1 '1962
Pannonia T5 '1969
White T9 '1965
Motorkuli FV-60 '1967
Suur tänu Siimlasele, kelle käest sain IZ49. kataloogi.
Täna töin veel ühe IZ49, mis suures enamuses originaal ja söidukorras. Sellega väheneb ka vajaminevate osade hulk.
Vaja siis veel:
Tulede lüliti
Süütepool
Uus birka (2-3tk igaks juhuksCool )
Öhupuhasti
Spidomeetri "vidin" esi-ratta külge
Ei hakka uut teemat tegema ja sobitaks selle siia alla. Oleks siis soov Iz49 eri originaal värvi rataste piltide järgi. Varsti läheb värvimiseks aga pole siiani suutnud otsustada mis värvi värvida. Mustaga ei eksi kunagi aga must samas üsna tavaline juba. Siis mötlesin musta ja kuldsete triipude peale aga kindlat otsust pole veel suutnud langetada. Otsisin ise ka netist erinevaid pilte aga taastatud rattaid suurt ei leidnud. Äkki on kellelgi arvutis mingeid pilte eri värvi 49-test vöi 350-test. Oleks suureks abiks. Tean et neid oli musti, punaseid, rohelisi, mürkrohelisi, siniseid, helesiniseid ja körbe beeþe. Kui oli veel variante siis hetkel rohkem meelde ei tule.
Mul sinist värvi isend, värvikood tehtud kindlaks originaalvärvi tüki pealt. Kui soov teha siniseks, siis saan abiks olla. Samas selle ajastu IZ-idel nagu ka muudel vene masinatel ei ole kindlat värvitooni, teatud määral värvitoonid varieeruvad.
Pildid:
http://web.zone.ee/raivo229/Home/iz3.JPG?2
http://web.zone.ee/raivo229/Home/iz-49_4.JPG?2
TheShadow49 Kirjutas:Suur tänu Siimlasele, kelle käest sain IZ49. kataloogi.
Vaja siis veel:
Tulede lüliti
Süütepool
Öhupuhasti
natuke kommenteeriks:
tulelüliti (lapik varjant-vanem), kestasid ikka liigub aga komplektse saamine on suht õnne küsimus.
Spidoajam rattakülge: ka liigub aga nende ajamite häda selles,et need on silumiinist valmistatud ja kippusid purunema kui kivi või miskit muud sinna vastu lenda.Izh 49 spidoajameid on liikvel tuleb otsida ja kuulutada.
Värviga soovitan, seda,et võta originaal detail kaasa, millel originaal värv säilinud ja siis saad enam vähem õige tooni lasta kokku segada.
Luther Kirjutas:Mul sinist värvi isend, värvikood tehtud kindlaks originaalvärvi tüki pealt. Kui soov teha siniseks, siis saan abiks olla. Samas selle ajastu IZ-idel nagu ka muudel vene masinatel ei ole kindlat värvitooni, teatud määral värvitoonid varieeruvad.
Pildid:
Väga kena rattas (Y). Mis värvi kasutasid?
Maz500 Kirjutas:Värviga soovitan, seda,et võta originaal detail kaasa, millel originaal värv säilinud ja siis saad enam vähem õige tooni lasta kokku segada.
Seda saaks siis rakendada kui ma oleks enam-vähem kindel oma värvi valikus. Omal on mul üks ratas roheline ja teine tumesinine aga kui plaanin punaseks vöi beeþiks värvida siis pole seda originaal tükki kusagilt vötta. Pilte oleks vaja selleks et saada parem ettekujutus, millise mulje jätab ratas erineva värvikuue all.
TheShadow49 Kirjutas:Väga kena rattas (Y). Mis värvi kasutasid?
Värvikood on mul ka kuskil olemas, tuleb ainult üles otsida.
Värvi tootja kui selline on PPG, mille turustaja on Carkolor Pärnu mnt-l Amserv Auto taga. Hinna poolest ei ole küll odav, kuid ma arvan et kvaliteedi koha pealt ei tule kellelgi nuriseda.
Kunagi nooruses sai suure hooga värvitud Sadoliniga, peale värvi kuivamist sai vandudes kõik uuesti maha nühitud.
TheShadow49 Kirjutas:Oleks siis soov Iz49 eri originaal värvi rataste piltide järgi.
Riia muuseumis mõned 49-d. Iseasi, kuidas sul arvutiekraanilt õnnestub õiget tooni määrata...
http://static1.album.ee/files/725/97/ori...1_M9uj.jpg
http://static1.album.ee/files/725/97/ori...5_nFbd.jpg
http://static1.album.ee/files/725/97/ori...7_uMsO.jpg
http://static1.album.ee/files/725/97/ori...9_H4GI.jpg
onuaugust Kirjutas:Riia muuseumis mõned 49-d. Iseasi, kuidas sul arvutiekraanilt õnnestub õiget tooni määrata...
See punane pole ju orig.värv. Vaadates selle ratta muidki detaile võib ka värvitoonis kahelda.
Kas keegi siit omab mõnda originaalse punase värvi all olevat Izevski detaili? Pole ise seni näinud ühtegi.
Ehk on kellegi pakkuda IZ 49 varuosade kataloogi või jooniseid?
Nimelt veeres mulle hoovi üks kärutäis puzlet millest võiks kokku saada IZ 49
Hetkel on puudu kõik poldid, mutrid, seibid ja muud pisipudinad.
Olemas on paak, rattad, sadulad, poritiivad, amordid ning komplektne mootor koos lisajubinatega.
Kunagi hakati taastama ja jaksu jätkus kuniks värv sai maha ning jupid rändasid pööningule.
Sobiks ka digi versioon kataloogist.
(01-05-2020, 00:53 AM)tõnn Kirjutas:  Ehk on kellegi pakkuda IZ 49 varuosade kataloogi või jooniseid? ...
Mul on arvutisse/välisele kõvakettale kunagi tõmmatud, mis aadressil saata? Nagu selgub, siis mehed vahetavad meiliaadresse nagu sokke ...
Mul on telefoninumbrid ja meiliaadressid alates 1997-1998 muutumatud.
Saatsin aadressi postkasti.
Meili aadressi olen sunnitud vahetama kuna teinekord avalikult jagatud aadressile hakkab rämpskirju tulema rohkem kui kustutada või blokkida jõuab.
(01-05-2020, 00:59 AM)honkomees Kirjutas:  mehed vahetavad meiliaadresse nagu sokke ...
Sama siin. Keep going!
