Gaz 53 -le ziguli kontaktivaba pingeregulaator
Mind huvitab, et kas saab Gaz 53-le (veobagile) asetada Ziguli kontaktivaba pinge-regulaatori? Kui saab siis kuidas? (sooviksin lihtsamat joonist)
53-e mootorile sätitakse vahele Zili jagaja ühes konkreestelt samara ehk et 08-09 kommutaator.
kontakteeru Jaanus Liguriga, tema on selle tee läbi käinud.
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
Sul on vaja kõigepealt mitte tabletiga (JA112) vaid ainult harjahoidikut, siis ostad selle Zhiguli pingeregulaatori. Regulaatoril 15 klemm läheb kuhugi süütesse (või üle lüliti kasvõi aku peale), alusplaat peab massiga ühenduses olema ja 67 klemm ühendada sinna harjahoidikusse. Kõik.
Pmtslt saab kasutada ka seda JA112ga hoidikut siis tuleb vaadata et üks hari oleks massis ja teine otse ühenduses ergutus klemmiga. Kusjuures ühel 05l mis laadis üle, sai lihtsalt see regulaator juhtmele vahele pandud ja toimis ka Smile
peeterpaul Kirjutas:53-e mootorile sätitakse vahele Zili jagaja ühes konkreestelt samara ehk et 08-09 kommutaator.
ja mis sel pingeregulaatoriga pistmist on?
tiit Kirjutas:
Ei olegi otseselt, aga 53 süütesüsteemi tuunimisel on üks mees (keegi Ligur, ehk oled kuulnud) käinud pika ja põhjaliku tee läbi. Pole viisakas lasta teisel mehel jalgratast leiutada. Kui mõistlikult läheneda, aitab Jaanus alati. Mind vähemalt küll.
Kas põhimõtteliselt selline skeem sobib http://2.bp.blogspot.com/_zHpJg16n9UM/SR...eega_2.bmp
Sobib küll, vaata et regulaatori alusplekk massi saaks ja ongi kõik.
kristjankkk Kirjutas:Kas põhimõtteliselt selline skeem sobib http://2.bp.blogspot.com/_zHpJg16n9UM/SR...eega_2.bmp
Kas geneka + klemmi juhe ei peaks mitte minema otse aku + klemmile? Praegu läheb laadimisvool läbi süüteluku. Samuti ei saaks mootorit enam lukust seisma, sest süütepoolil on pinge kogu aeg peal, kui genekas pöörleb.
Arvan, et sulon täitsa õigus ja tegin ümber
http://4.bp.blogspot.com/_zHpJg16n9UM/SR...eega_2.bmp
kristjankkk Kirjutas:Arvan, et sulon täitsa õigus ja tegin ümber
Nüüd õige. Gene "lahtine" otsa kasutatakse diislitel tahhoka impulsiks
