Võrri siduriga probla
Võrril sidur libised: kui hakkan sõitma võrriga panen lapi põhja siis sidur libiseb lasen gaasi korra maha ja keeran uuesti kaasi siis enam ei libise, sõidan aukudest läbi hakkab libisema teen tõmmet kõik ok istun peale hakkab libisema.
Oskab keegi aidata?
Vaata esmalt, kas Sul äkki tross on valesti reguleeritud, st ei lase sidurimehhanismil minna tagasi puhekasendisse. Trossi saad reguleerida kõri mootoripoolset otsa sisse või välja keerates (see on varustet M6 keermega).
Kui viga pole trossis, pead mootori maha võtma ja sidurisüsteemi lahti võtma, et veenduda, milline detail on kulunud või purunenud. Siduri saad lahti võtta ühe lõhikmutri lahtikeeramisega.
Question
Proovi:Siduril on üks Vedru mis hoiab teda pinge all et libisema ei hakaks löö sidur välja ja vedru ühe otsas on ümmargune mutter keera seda mutrit kaks või kolm tiiru peale kui see ka ei aita siis võta sidur lahti ja puhasta kõik seest korralikult ära.
Mul oli sama probleem oma sääreväristajaga, andsin veidikene trossi järele ning klobisin natukene surveplaati ja kõik toimis nii nagu peab.
Kevin.
Kõigile, kellele meeldivad/omavad vanu jalgrattaid või sääreväristajaid!
www.vanaisavokk.forumotion.com
