03-12-2008, 01:18 AM
[/color]Tere. Siuke mure et mul jookseb esimene käik kinni kui ma proovin aga kui esimese käigu hammasratta ära võtan siis töötavad ilusti!!
kristofer14 Kirjutas:[/color]Tere. Siuke mure et mul jookseb esimene käik kinni kui ma proovin aga kui esimese käigu hammasratta ära võtan siis töötavad ilusti!!
valdo Kirjutas:kristofer14 Kirjutas:[/color]Tere. Siuke mure et mul jookseb esimene käik kinni kui ma proovin aga kui esimese käigu hammasratta ära võtan siis töötavad ilusti!!
Sellise segase jutu põhjal ei oska Sind keegi aidata. Mis asi jookseb kinni? Kas käiguvahetushoob või ei liigu enam võllid? Ja millise tegevuse peale jookseb kinni?
Ning kuidas seda mõista, et võtad hammasratta ära? Sul ei ole siis kast koos, vaid alles paned teda kokku ning teed nn käikude lülitamise "kuiva trenni"?
Proovi oma probleem selgemalt kirja panna, siis oskab Sind keegi ka aidata.
. Nii saab muidugi lahendada seda muret kui oled 120% kindel et kast on öigesti koos ja seibid vahel seal kus peavad olema. Seibidega on ka see lugu et mönes kastis need on sees mönel jälle pole. Saa siis aru kuidas olema peab.
TheShadow49 Kirjutas:Seibidega on ka see lugu et mönes kastis need on sees mönel jälle pole. Saa siis aru kuidas olema peab.
