kas reflektoreid annab remontida..
Yhes6naga selline jama... , et tuled terved , aga millegipäast on reflektorid seest täiesti tuhmiks kärssanud...
Kas selle sprayga , mis jääb läikiv ei saa asja parandada?
v6i siis kas ehk saaks kodus kuskil kausis neid ehk ise galvaniseerida?
Mis vedelikku peaks need reflektorid panema? soolvetteBig Grin:?
ja kui lasta näiteks 12v autoakult vool sisse , kas hakkask protsess toimima? ja kummale otsale +ja kummale mass lasta?
ja mida peaks kasutama sellena , millle kyllest seda metalli peaks hakkama eralduma...? m6nda kroomdetaili? h6bepaberit(fooliumit) h6bedat?
Ma tean , et te ytlete , et see on loll m6te , aga tahaks proovida...
Pole midagi targemat teha
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=12792
Janka Kirjutas:http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=12792
ei ole vaja hakata m6ttetust tegema jA Tühja maksmaSmile uus tuli maksab 4-500 eek tykk ja kui osta korralik kasutatud reflektro , siis saaks ehk m6ne sotiga sja jonksu , aga esialgu pyyaks jällegi niisma saada ja ehk 6nnestub midagi koduste vahenditega teha
Kas selle kroomvärviga saab üldse?
Rohkem kapotti all Big Grin
Ühe soomlasest tehnikataastaja lehekülg
http://timo.santerihapponen.net/heijastin/
Nii see taastamine põhimõtteliselt välja näebki.
Aga auto mille tuled on plastist? Reflektori tagune ja kogu kupatus on siis plastist.
kavalpea Kirjutas:Ühe soomlasest tehnikataastaja lehekülg
Kas keegi on nii hea ja tõlgiks, mis aineid seal kasutatakse, millega poleeritakse, millega puhastatakse ning mis lahust elektrolüüdis kasutatakse ja kust neid saada võiks? Samamoodi võib ka stangesid taastada?
MANKS Kirjutas:
Kõike võib taastada aga arvatavasti teeb Karu Märt Su stange odavamini ära kui Sa ise kogu toda paska enesele soetades hakkama saaksid.
Ma tõlgin aga natu aega läeb...
loll on loll olla.
IIIFFFAR Kirjutas:
MANKS Kirjutas:
No mäletan , et kooliaeg sai miskis purgis katseid tehtud ja naeltele sai igasuguseid metalle peale lastud...
Ega ma siin ei vaja mingeid kalleid profiriistu , lihtsalt saaks kuidagi läikima need plekidSmile
Kuna on igav, siis kirjutan sellise tarkuse, et lihtsalt ei tule Sulle, Killer midagi, lihtne on du?l kusta...., reflektorit taastada konservipurgis aga juba t?gemist! Muistsetel aegadel reflektori pind kaeti h?aga, hiljem ilmselt kroomiga. Soomlase Timo lehel palju kasulikku juttu, ka pilte, aga ega tal seal vist ikka t?eid retsepte ja kuhiseid ei olnud (korra kunagi p?alt sai vaadatud).
Kui tahad galvaaniliselt pinnad uuesti katta, siis h?amine ilmselt j? ?, k?alla tuleks nikeldamine v?roomimine. Kui kasutad klassikalist annood - katood meetodit, siis kroomimise juures anoodiks plii, nikeldamise juures nikkel. Kui Sa ka vajalikud seadmed ja materjalid hangid, siis vaevalt et Sul midagi head sealt v?a tuleb ja maksma l?vad need asjad rohkem kui Sinu poolt mainitud "m? sotid" kasutatud reflektorite eest.
Plastmassi katmine on hoopis teine teema ja veel v?m kodus teostatav.
Reflektorite taastamist on foorumis ka varem k?tletud, kroomimise ?jahumisest r?imata.
Usun, et ei p?sta kellegi j?vana-illusiooni kui mainin, et ka eelpoolnimet. kroomispetsialist hr. Karu ka ei kroomi detaile k?nurgas ega isegi mitte oma t?jas, vaid kasutab selle l?rotsessi (galvaniseerimise) teostamiseks sisseostetavat "allhanget" ?suurest spetsiaalsest firmast. Tema teeb eelt?lihvib - poleerib jne, vahepeal viib vasetamisele, siis j?e lihvib jnje....
Tegelikult mulle ka meeldib teoretiseerida ja unistada, et kuidas ja missmoodi ...., et lihtsalt ja odavalt ja...Big Grin
Ja selle spraiga, mis jääb läikiv ka ei saa, sest ta ei jää läikiv. On mõeldav ja ka tehtav mingi kallima spets värviga, foorumis näit. Elnio poolt millalgi pakutud teenus mida ta enam ei paku, vist Jurkale tegi mingid reflektorid milledega too jäi küll rahule.
Kõige odavam variant on kroomvärv spreipudelis. Peaks mingi 100 eeku olema.
ärge pabistage mulle öeldi ülevaatuspunktis sedasi peale sprei kasutamist ,et nüüd siis oli raha uue reflektori ostuks. ei helgi just nagu uus aga töötab
tehnikasurm Kirjutas:ärge pabistage mulle öeldi ülevaatuspunktis sedasi peale sprei kasutamist ,et nüüd siis oli raha uue reflektori ostuks. ei helgi just nagu uus aga töötab
NomaeiteaRolleyes Alguses vast on vähe "värskem" kui vanatohletanud pind aga see sprei/spray kaua ei läigi, pind läheb teraliseks ja alumiiniumi karva ma arvan. Mis tähendab "töötab", latern võiks ikka valgust ka andaToungue
Kui teemaalgataja eesmärgiks on võimalikult odavalt asjaga hakkama saada siis ei ole vaja segadust tekitada. Pakkuge igaüks võimalikult odav variant välja ja asi tahe! Kodanik ise valib millist varianti kasutab. Spray-le lisaks võin pakkuda veel varianti, et alumiiniumfoolium liimida reflektorile.
Martin460 Kirjutas:Kui teemaalgataja eesmärgiks on võimalikult odavalt asjaga hakkama saada siis ei ole vaja segadust tekitada. Pakkuge igaüks võimalikult odav variant välja ja asi tahe! Kodanik ise valib millist varianti kasutab. Spray-le lisaks võin pakkuda veel varianti, et alumiiniumfoolium liimida reflektorile.
sellele ma m6tlesin , aga need reflektorid pole teps mitte ymmargused , ega lihtsa kyjuga..Sad
vanasti tehti koolis katsetena isegi peeglid valmis..maa vedeleb mitu sellist peeglitykki , mis on kodustes tingimustes tehtud , kahjuks poel enam kellegilt kysida , kuidas ja mis
Vaadates neid soomlase tegemisi, arvaks küll, et võibolla piisab terase poleerimisestki. Ehk siis sellega võiks alustada. Ja kui asi on juba sile ja läigib, siis võib mõelda kas kuumakindlale lakile, kroomvärvile (mitte segamini ajada hõbevärviga) või jätkata vahepeal siia kogunenud muude odavate taastmissoovitustega.
Aga kui päris tõsiselt, siis soovitaksin kaks iseenesest vajalikku ja huvitavat tegevust lahus hoida - keemiakatsed ja reflektori asendamine uuega või hästisäilinud vanaga.
Kunagi ammustel aegadel olen isegi üritanud raudnaela hõbetada - kõigepealt vaskkloriidis vasekiht naelale peale, seejäärel läbitöötanud fotoilmutajas hõbe vasele selga. Esimene etapp õnnestus peaaegu, vähemalt oli märgata vase edasipüüdlikke taotlusi naelale liibuda, aga hõbe jäi täielikult nägemata Smile
Soomlase hõbetamistegevuse põhjendatusele ei saa eriti üldse pihta - hõbe siiski oksüdeerub ja tuhmub ajaga, samuti pole kaaliumtsüaniid teabmis meeldiv mänguasi.
Reflektoreid on võimalik taastada. Kui huvi siis viska pilk peale
FB: Xcolor Margus Vilde
Seal on olemas kontaktid ja ka mõnede näidised
Kunagi sai foolium teibiga üle tehtud. Särasid paremini kui uued,  ainult vastu sõitjad koguaeg vilgutasid tulesid. Paratamatult läks foolium kortsu ja kumerale pinnale pidi paljudest tükkidest kokku panema. Tekitasid need ühendused ja kortsud mingit valguse peegeldust edasi tagasi ja pooltuled olid kõvemad kui originaal täistuled Smile
