Gaz 21 kerenumbrid
Tere!
Paluks teadjatelt inffi, kus asuvad Gas 21 teise seeria kerenumbrid ja milliseid neist ARK tavaliselt kontrollib ?
Ette tänades,
Ets
Kas juhipoolsel uksepostil (A-piilaril) või esipõllel.
Kui nt põll vahetet mingi teise masina põlle vastu, siis võivad olla mõlemal ja ei pruugi kattuda Sad
Kui mina oma isendit igatahes ümber registreerisin ARKis, siis sattusin üsna resoluutse ametniku peale, kes väitis, et numbri õige koht on põllel ja mitte postil. Põllelt tuli värvikihtide alt väljakraapides aga hoopis vale number Sad Kui siis sai talle postil olevat näidatud, siis ta ei tahtnud tükk aega maha rahuneda, et kahtlane värk, eri kohtades on eri numbrid. Põll aga ometi ju kinnitub poltidega kerele...
Vanematel masinatel oli uksepostil. Oman 3 erineva aastakäiguga keret.
Kõige värskem neist 64 aasta oma, sellel veel uksepostil. Sõbral 68a ja seal juba esipõllel. Esipõll on tehase poolt kinni keevitatud uuematel , vanadel poltidega.
Autod M 408 export, GAZ 21 ja Saab 96 "küülik"
Suured tänud kõikidele vastajatele!
Ega keegi ei oska soovitada kus kohast saaks soetada tühja pirka Gaz 21 teise seerja jaoks.
Ette tänades!
Ets.
Need kerenumbrid on nii uksepostil kui etiketil või siis mõlemad koos. Kui on etiketil, siis ARK-i dok.-s kirjas, et ainult etiketil.
Lugupidamisega.
Alar
