02-02-2009, 22:52 PM
agent007 Kirjutas:... paakide maht 22L ...
Soovitan tollele lisapaaki, sest pikaajalisel tööl pole surve stabiilne(on selle massinaga kogemusi olnud).
agent007 Kirjutas:Tänud hea info eest. Tootlikus 201l/min. Hmm... Mulle jääb veidi lahjaks.3000 l/h = 50 l/min
vähim tootlikus 3 m3/h, see teeb ju tunnis 3000L, minutis 500L
ruut Kirjutas:agent007 Kirjutas:Tänud hea info eest. Tootlikus 201l/min. Hmm... Mulle jääb veidi lahjaks.3000 l/h = 50 l/min
kass Kirjutas:Käepärast CO-7A pass, tootlikus 0,5 m3/min , rõhk 6 at.
agent007 Kirjutas:Nii nüüd aga tekkis mül küsimus.Selle jaoks seda tõmbereleed (või magnetkäivitit) vaja ongi, et 1-e faasi asemel 3-e lülitada. Rõhuautomaatika lülitab käiviti elektromagnetit, see omakorda sildab 3-e faasi ahela...
Kuna kompressoril millest ülal ka juttu teen puudub automaatika siis oleks mul see hädasti vaja sinna peale panna.
Seega mida mul on vaja selleks, et seade ennast rõhu langemisel teatud piirini sisse lülitaks, ning teatud rõhu saavutamisel välja lülitaks? Olen aru saanud, et vajan ainult rõhulülitit. Kuid mis eesmärki täidab tõmberelee?
Mootor töötab 380V pealt, seega on süsteem kolmefaasiline. Kas ma saan kasutada ühefaasiliste kompressorite automaatikat? Kui siis kuidas peaksin selle ühendama mootori ja sisse tuleva voolujuhtmega?
Järelikult peab midagi välja mõtlema. Kiire idee tulemusena Ziguli paak lõhki, 2 vaia, kokku 3 kinnitust ning väike õhukanal silindrile olemas. Töötab superhästi! agent007 Kirjutas:Kindlasti vaata kas need pisikesed lehtklapid on seal üldse olemas.
Ma arvan, et traktori käivitusmootori rõngad istuvad ka omavahel. Mõtlen hetkel MTZ80 peal olevat käilat.
T 40-e käivitusmootori kolb oli 62 mm, "Jossil" 92. Nii et käivitusmootori kolvirõngad vist ei sobi sellele kompressorile.
reljo86 Kirjutas:Klapid olen alati teinud mingist vanast metalljoonlauast. Kolvirõngasteks sobivad Dnepri originaalmõõdus rõngad.
ning kõik värvimis tööd tegi mu vanaisa sellega nõuka ajal ära.Nüüd sai soetatud aasta tagasi uuem kompressor kuna vana oli nii läbi et tükk aega ootasid kuni sai 6at sisse siis natuke pumpasid ja oli paak jälle tühi
