Maks kiirus 70 kmh
Tere
sai endale soetatud 81 a diiselkaubik MB 208d, mure selline, et maksimum kiirus on tal vaevalised 70 km /h . Käivitub ilusti , endal diisliga kogemused minimaalsed, äkki kellegil on mingit vihjet, kust viga otsida?
Alusta näiteks kütusefiltri ja õhufiltri seisukorra kontrollist. Kui neid sajandeid vahetet pole, siis ehk aitab veidi sellega tegelemine.
Kütusepumba nurka lase kontrollida.
Gaasihoovastik vaata ka üle ... mul oli kunagi kombeks gaasihoovastik järgi lasta enne kui töölistele auto kätte sai antud ... targutasin takka et auto vana ja mootor kohvi ja edasi ei lähe jne.
Dad.
Kas mootor ei lähe piisavalt pöördesse või ei jätku käike?
Vabalt võib olla all bensumootoriga auto peaülekanne ja siis on sümptomid sarnased - mootor ulub maksimumpööretel, kuid kiirust pole ollagi. Aga see-eest, milline kiirendus!
Põhjuseks võib olla asjaolu, et kõrgsurve pumbal kütuse kätte saamise nõel on kinnipoole keeratud.Vaatamata sellele mootor käivitub hästi. Minul oli selline juhus, et ostsin Saksamaalt diisel kaubiku. Kõik oli ilus niikaua kui kiirteele jõudsin. Mida polnud - see oli kiirus, mida üle 90 ei saanud. Kodus asjaolude uurimisel selgus, et nõel on kinni. Keerasin lõpuks 2,5 ringi ja sain kiiruseks 160 kilti kätte. Bensukatel tuleb nõela väljapoole keerata, diislitel sissepoole.
pole veel kallale jõudnud, hoovastiku viga i tohiks olla,sai kate maas otse pumba pealt vajutatud ja ei kedagist.proovisin ka sõita õhufiler maas, sellest ei paranenud kedagi,küttefilter plaanis vahetada kohe kui finantsolud paranevad. Tuli aga meelde veel üks mure, kõrgsurve pumbal on peal õlilisamise kork, mis õli ja kui palju sina pumba sisse võib käia?
Pane mootoriõli niipalju et küljepeal olevast väikesest kõverast torust välja hakkab tulema
selge, äitäh,äkki laheneb nii ka kiiruseprobleem, august vaadates tundus seal sees üsna kuiv olevat
