01-03-2009, 12:20 PM
Tervitused. Imelik probleem eelsüüe küünaldega, hommikune käivitamine süüde sisse, eelsüüte tuluke ei põle armatuuril. Käiad, läheb lõpuks käima ja kui käib ja siis viskab eelsüüte tulukese põlema põleb ca 2 min ja siis kustub?!
ja nii igal käivitusel, näppind pole miskit lihtsalt 1 päev juhtus, kas asi võib olla tingitud külmast, niiskusest? auto ise aastast 89
Teine küsimus passati kohta, eile juhtus selline asi et juhipoolne uks on nagu kinni keevitatud, ei mõju talle välimine link ei sisemine, lahti ei tule, ja kõrvalistuja uks ei lähe kuidagimoodi kinni nagu klouniauto ok arvan asi külmast siiski aga kuidas seda probleemi lahendada? valades kuuma vett? ja kui see peaks toimima siis äkki mõni targem mees saaks öelda kuhu täpsemalt
ette tänades, janar
ette tänades, janar
