R-35 distantspuks tagarattale?
Tere.
Kas keegi saaks puksi mõõtusid anda esi ja tagarattale.Või kellegil ehk pakkuda.Üks olemas,kuid ei tea,kas ette või taha.
Tänud abi eest.
Peter.
Müün valget nahka paksus 1,4-1,6
http://www.wix.com/Peterx01/R35
tere r 35 käib tistants puks ainult tagarattal pikkusega u.50mm,esirattal täidab puksi ülessannet rattavõll.
Aga detailid 4 ja 12?
Esirattal on tõepoolest 2 puksi. Nr. 2 on ilmselt "taldrik", mis käib puksiga kokku. Pukse ma sellel joonisel ei tuvasta. Nr. 10 on viltrõngas tihend. Nr. 3 peaks olema plekist seib, mis läheb piduritrumlist vastaspoolele. Need 2 puksi, mida joonisel ei tuvasta on treitud väljast astmega. Nädala paari jooksul saaksin üle mõõta ja saata pildid, kui asjaga väga kiire pole. Nr. 4 on ilmselt esiratta laagrite vaheline distantspuks.
Tagarattal on minu mäletamist mööda koguni 2 puksi, pikem on Nr. 12 ja vahetult sfäärilise kuullaagri laagri pool lühem Nr. 15. Montaazi lihtsustamise huvides on neid 2 tk. Nr. 15 tegin ise ja originaalmõõtu öelda ei oska, kui kellelgi on olemas, siis võiks siia postitusse lisada selle puksi pikkuse. Läbimõõdud on tuletatavad
15 ja 16 nendega on klaar.Need on laagri pesas. Nr 15 ehk sisemise pikkuseks koos kraega mõõtsin 15 mm.
See mul sajandi ehitus,nii,et aega küllaga.
Kui vahepeal keegi ette ei jõua, siis mõõdan järgmisel korral üle kui sinnakanti satun
Nagu lubatud sai, mõõtsin esihargi puksi ära. Kui veel on mingisuguseid küsimusi, siis anna teada.
Pilt asjast ise on SIIN
