10-03-2009, 19:35 PM
Tere! Pöördun ühe nupuka seltskonna poole.
Koolis vaja teha uurimustöö. Mõtlesin, et teen selle teemal kui hästi taluvad säästupirnid sisse-välja lülitamist.
Nüüd aga mured
Pirni mõtlesin vilkuma panna jagaja põhimõttel, ainult, et põlemise aeg võiks olla vähemalt sekund, ja kustutatud olekus ka vähemalt sekund. Jagajaks oleks nt puuketas, millest pool oleks kaetud plekiga (juhib voolu, ja pool mitte) Jagajaga saaks ühendada spidomeetri, mis loeb siis tsükleid. Asja võiks ringi ajada mootor, millel reduktor (tigu vms) vahel, et pöörded alla viia.
Üks probleem on aga see, et mingi asi võiks ära fikseerida spidoka näidu hetkel, kui tuli enam põlema ei lähe. Kas panna vebcam lindistama või oleks süsteem, mis mootoril "juhtme stepslist välja tõmbab"
Kuidas Teie, kaasvõitlejad, selle asja lahendaksite. Ilmselt kirjutan selle probleemi ka mõnda elektroonikafoorumisse, kus võibolla mõni hea relee ja ajalugeja sümbioos, et polegi vaja hakata mehaaniliselt tegelema. Endal lihtsalt elektroonika tiba võõras.
Kuid mis mootorit, reduktorit kasutada, mis ei võtaks hinna poolest elu isu äraD: mingi mõte kojameeste mootor (seal ka reduktor juba olemas) kuid see 12 volti, aga lamp 220....
Ehk on kellelgi mõni tore mõte
ette tänades,
Mikk
Nüüd aga mured
ette tänades,
Mikk
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
