12-03-2009, 21:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2009, 18:50 PM ja muutjaks oli keko325.)
keko325 Kirjutas:Kas võimalik et sobivad ka mõne teise tsikli osad. näiteks karbuss ja mootori osadKõiki asju annab omavahel sobima panna, aga kas sel on mõtet kui õigeid izi juppe on saada?
keko325 Kirjutas:nimelt renoveerin nüüd ... kui keeruline see asi üldse on kas on mõtet ise laiali kiskuda...Kui selline küsimus üldse tekib, siis vastus on - ei ole mõtet.
Muidugi kui soov vahetada vms teha siis tuleb laiali võtta. Ära rabistama kuku, ole kindel, et kõik kiilud ja värgid kokku saad (kokku peaks olema 5 kiilu). Siis käimakastis ära käiguvahetusfiksaatorit ära kaota, asub ta sellise kolmnurkse käigulülituskahvli all, kujult piklik ja vedru all.
(23-03-2009, 20:35 PM)keko325 Kirjutas: mis vahe on iz jupiter 3 ja iz jupiter 3k vahel
(02-06-2009, 19:46 PM)keko325 Kirjutas: nimelt puudub jupiter ka karbuss. ja ei tea täpselt milline originaalis on? targemad palun abi??K-36d
