Probleem gaz 69 dokumentidega
Plaanis on panna gaz 69 diiselmootor ning hiljem ka registrisse võtta ,kuid probleem on dokumentidega ,mis on kadunud ,kas on võimalik saada uued dokumendid?
Kui Sa auto ümber ehitad (vahetad mootori teise kütuseliigiga toimiva vastu) ei pääse Sa ARKi (tehnikaosakonna) külastamisest nagunii.
Enne vahetama hakkamist tuleb juba sinna minna, muidu head nahka ei (pruugi) tulla. Ja kui praegu ka üldse ei ole pabereid siis joonelt ARK-i nagu austatud eelkirjutajad juba ütlesid.
Enne ARKi minekut võiks tutvuda nende meeste kogemustega UAZi ja GAZi diisliks ümberehitamise küsimuses http://forum.4x4.ee/index.php
Pane otsingusse näiteks "UAZ diisel" vms ja saad kohe hunniku arutelusid sel teemal. Ei ole eriti lihtne ega ka odav lõbu... Samuti peaks sealt ka vajalikku know-howd leidma.
Kadunud dokumendid juba teine teema... Üks variant oleks kindlasti dokumentidega masina(vraki) ostmine...
Tervitus.
Se tundub jah kõige odavam ja kiirem varjant olema,kui hästi läheb saab veel mõne vajaliku varuosagi juurde.
