Postitused: 15
Teemad: 10
Liitus: Oct 2008
tegu siis motorsaega mis on pandud mopeedi raamile ja sidur kinni keevitatud.asusn siis asja juurde mootor läheb hästi halvasti tööle .peab lükkama hästi pikalt ja mootor lööb tagasi ratast koguaeg kuni hoog laheb suuremaks ja siis lõpuks käivitub .aeglaselt sõita ei saa kui alla 10km h on siis sureb välja.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Loogika ütleb,et kui ratta kinni võtab,siis süüde varane.Üldiselt on mootorsaag ikka puude saagimiseks,mitte sõitmiseks.
Postitused: 15
Teemad: 10
Liitus: Oct 2008
nii et ma pean süüdet varajasemaks keerama natuke ,aga kas karpas ei pea midagi regullima?
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Huvitav,mida sa lugesid?Ma ju kirjutasin,et süüde varajane,siis tuleks ikka hilisemaks keerata,mitte veel varasemaks.
