Veel traktor
Sai omandatud selline isend http://album.ee/node/19878935/50174859 keegi on ikka kõvasti vaeva näinud.Seisis 10a.aga käivitus kohe.Mootor vana mosse 400?,käigukast volga siis mingi revers-reduktor,uaz-i lühendatud sild ja põka külgülekanded.Ehitatud vist 60-nendate lõpus??.
See tundub küll olevat kas ise tehtud või siis mingitest organitest kokku klopsitud.
Veider kaaderwärk.
(29-05-2009, 21:27 PM)Necro Kirjutas:  See tundub küll olevat kas ise tehtud või siis mingitest organitest kokku klopsitud.
Veider kaaderwärk.
Nutikas oledSmile Teemaalgataja nagu natuke vihjas ka, et ühed osad ühelt masinalt ja teised teiselt. Ja et pole päris tehase töö.
See tundub küll olevat kas ise tehtud või siis mingitest organitest kokku klopsitud Home-made tõesti.Ainuke viga,et liiga kiiresti sõidab,muidu täitsa korralik abimees kodus.Selle aasta puud vedas metsast koju.Keegi on selle ehitamisega kõvasti vaeva näinud.
Minu viga.
Ma lähtusin rohkem pildist kui tekstist, kui vastust kirjutasin.
Tsitaat: ...Ainuke viga,et liiga kiiresti sõidab,muidu täitsa korralik abimees kodus.Selle aasta puud vedas metsast koju...
Puud said kiirelt kojuToungue
Puud said kiirelt koju Oleks siis kiiremini saanud.Proovi sa metsas kändude vahel ukerdada kui see nagu peru hobune.Kolmanda käiguga kiirus juba selline,et sellega saaks linnas õlle järgi käia.Muidu jõudu piisavalt.
Muidugi teemaväline jutt,aga vaatan et sul samasugune bagi nagu pojale ostsin. Kaua sul läks arusaamisega et see originaal vedrustus taga alla igasugust arvestust? Kas kakkusid mootori täitsa maha kui vedrustust paremaks tegid? Kas sellel veel mingeid muid muresid ka tekkinud on?
hundu615 Sellel bagil tagaosa täielikult ringi keevitatud,õõtshoovad,sõltumatu vedrustus,veovõllid,jne Ühesõnaga taga osast enam originaalis midagi järel ei ole.Sain selle siis kui tagumine osa oli juba laiali.Eelmine omanik sai vast 5h sõita,kummidel olid veel tehase nublud küljes.Siin parem pilt http://album.ee/node/19878929/50174859 Originaal oli nagu moosiriiul .Nagu vähe suurem vedu taha tuli nii said mootor ja tagumine võll kokku.Mootor on pilusilmade kohta küll hea,ei ole seda veel ringi teinud liigub niigi vast 70-75 km/h.Elektriga oli jamasid,hävitasin kõik pistikud ära tinutasin kinni nüüd ok.Esirataste pööramine võiks parem olla.Muud pole sellel küll ära lagunenud,ei ole palju sõidetud ka vast nii 5h.Muidu see konkreetne isend müügis/vahetuses.(vana/rikkis atv/murutraktor) Kui kellelgi huvi siis 53833169
