Elektri mure!
Mure siis selline, et panen autole(opel calibra) täis aku peale, ei võta starteritki ringi. Mõtlesin siis, et eks aku ole siis ikka tühja võitu. Panin siis selle sama aku GAZ51le peale ja GAZi pani paugu pealt kohe käima!
Milles võib jama olla, et auto tahab võimsamat akut?
Võib olla 101 erinevat põhjust.
Näiteks starter koolnud/kuiv/ei saa voolu.
Või hoopis süütelukk surnud. Või mõni juhe katki.
Nähtavasti vaja pöörduda autoelektriku manu.
Kas võtit pöörates armatuuris tuled süttivad? Starter vähemalt klõpsu teeb sel hetkel?
(31-05-2009, 15:20 PM)Aspelund Kirjutas:  Võib olla 101 erinevat põhjust.
Ei sütti tulesi armatuuris! starter klõpsu teeb!
Rolts!
Starterile paar pauku kaikaga küljepihta ja kui siis ringi veab võid starteri poodi minna. Näiteks.
Kui sul armatuuris ükski tuluke ka ei sütti, siis on viga küll kuskil mujal kui starteris. Vaata esimese hooga igasugused voolujuhtmed, nende ühendused/kinnitused ja massid üle. Süüteluku põhi võib ka sellist pulli teha.
Starterit suht lihtne otsevooluga tööle proovida, kui selle vastu huvi on.
Huvi pärast küsin, kas juhtmed õietpidi peal. Ära vihasta, lihtsalt inimesi igasuguseid.
(31-05-2009, 20:16 PM)siim006 Kirjutas:  Huvi pärast küsin, kas juhtmed õietpidi peal. Ära vihasta, lihtsalt inimesi igasuguseid.
Mis juhtmeid sa mõtled?Big Grin Aku ja mootori juhtmed ikka + plussiga ja - miinusega!
mingit isearetatud alarmi või immot pole peal? nädalavahetusel ajmasime suure seltskonna autioelektroonikutega ühe bemmi kallal, millel tuli välja, et alarm on poolkõvalt ära surnud, nimelt ei luba bensiinil peale tulla. Lisaks veel originaalimmo ei lasknud starterit tööle panna jne.
(01-06-2009, 08:30 AM)taavi Kirjutas:  mingit isearetatud alarmi või immot pole peal? nädalavahetusel ajmasime suure seltskonna autioelektroonikutega ühe bemmi kallal, millel tuli välja, et alarm on poolkõvalt ära surnud, nimelt ei luba bensiinil peale tulla. Lisaks veel originaalimmo ei lasknud starterit tööle panna jne.
Ohohhh kas siis saabgi nüüd asi lahendatud!
Kus jures sellel autol (eelmine omanik on aretand!) on küll mingi ise aretatud alarm peal!
Hakkan siis asja uurima selle kallal!
(lähen täna maale ära, seal ei ole neti ja siis ei sa siia kahjuks kirjutada. Olen nädala lõpuni ära)
