02-05-2009, 11:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-05-2009, 11:38 AM ja muutjaks oli Veteran.)
Terv. Veteran.
![[Pilt: IMG_0810-1.jpg]](http://i169.photobucket.com/albums/u212/tigekoer/IMG_0810-1.jpg)
. Kuna paremaid pilte pole siis siin ka üks mahapildistatud pildike mootori käsiraamat/kataloogist:![[Pilt: IMG_0813-1.jpg]](http://i169.photobucket.com/albums/u212/tigekoer/IMG_0813-1.jpg)
) sest nii kapitaalselt haput Wico magneetot ei ole ma kunagi näinud. Silindrikaane keerasin lahti ja koputasin otsast. Kuna mootoril on kunagi vesi sisse jäänud siis on kaas lõhkikülmanud - oletatavasti asisem keevitaja parandab selle ehk ära. Olenemata sellest, et klapid olid nagu kinni ja kaan peal, olid silindris suuremad teod sees kui küünlaava läbimõõt. Siinkohal peaks kõik inimesed arvama, et sellise silindriga ei ole midagi teha. Aga tuli välja, et olulisel pinnal sügavat ega urmset roostet pole ja pärast kahe nädalast leotamist dinaturka ja petrooli (Deutsche Wehrmachti petrooliga, loomulikult
) lahusega hakkas leotis kolvi pealt ära kaduma. Külastus hürdopressi juurde näitas, et kolb liigub silindrid, kuid edasi oli vaja silindrit peene liivapaberiga puhastada, et kolb koos rõngastega tervelt välja lükata. Kohati võttis leotis rooste nii ilusti maha, et alt tuli veel läikiv silindrisein välja ja tegemist ei ole huumoriga siinjuures. Kokkuvõtvalt uputasin ma seejärel mootori tükid diiselküttesse ja seejärel mäkerdasin õliga. Iga natukese aja tagant mõtlen, et millal ma sellega retsima hakkan aga siiani ei ole aeg kätte jõudnud. Aga lootust veel on, alles üle-eilegi toksisin varbaga piki silindrit ja mõtlesin, et kas suure mootori Wico võiks ehk süüdet pakkuda
Annab aeg arutust nädalalõpus, lisan ka pilte väikemehest. Annan järje üle järgmisele!
(15-06-2009, 18:02 PM)sass Kirjutas: Silinder on korralik ja kolvil ka lõtku ei ole, ilmselt ei pea uusi (või asendus-) rõngaid otsima hakkama.Mootoris oli peale õli igasugu muud möginat, üritasin karteri puhtaks pesta seestpoolt. Ei saanud aru sellest õlituse asjast , seal kus on jaotushammasrattad ja nukkvõll - sinna vist käib eraldi õli? Nookurivõlli otsas on auk ja seal on midagi katki läinud, kas seal võis olla tavotitops? Muud õlitust seal igatahes ei ole. Karburaatori seest on ujuk puudu ja sinna on vist üsna raske midagi aretada.Ega asendusrõngaste leidmine ka nii lihtne pruugi olla. Jumal ise teab mis nende rõngaste laius üldse veel olla võib. Mis silindri läbimõõt üldse on? Nuka ja jaotushammasrataste määrimise kohta ei oska arvata. Enda Massey-Harrise'l näiteks jooksevad need omast rõõmust ilma määrdeta (ju tuleb peale tilgutada õli ilmselt) ja kepsulaager on üldse määrdetoosiga määritav. Sinu mootori kohta ei oska arvata. Kui sinna karpi õli valada siis kuhu see kaob? Proovi, kui sul karter lahti niikuinii siis peaks näha olema mis vedelikud kuhu liikuda tahavad. Nookurivõlli otsas võis tavotitops olla. Kui sa ujukiruumi sisemusest pildi teed ja üles riputad koos oletatavate mõõtmetega siis ehk on võimalik midagi asemele leida. Kuigi - raske saab see ilmselt olema. Ja pilte karteri sisemusest sooviks ka, silmaringi laiendamiseks
(17-10-2010, 19:32 PM)gruppen Kirjutas: Mida põletisaineks kasutad? Petrooli või segad bensiini diiselküttega? Umbes 30-40 protsenti bensiini ja ülejäänud diislit, peaks ka kannatama mootoris põletada. Sillaotsa muuseumi BMV käib sellise seguga jutu järgi.Käima panen bensiini pealt ja edasi läheb bensiini ja diiselkütte segu umbes 1:1. Aga alguses lasin puhta bensiiniga, nii nagu vana omanik soovitas. Ei teagi, mis see kõige õigem ja parem oleks? Lambiõliga igatahes sureb ära. Konks on vist veel ka selles, et karburaatoril on üks jublakas puudu - sealt, kus õhk sisse tuleb, peaks minema üks toru sumbutaja juurde. Eesmärk on siis see, et sisseimetav õhk oleks võimalikult soe, siis pidi kannatama ka lambiõliga kolbi jooksutada. Paak on ka ju ainult üks, originaalis on kaks paaki - üks bensiinile käivitamiseks ja siis teine paak sooja mootoriga töö tegemiseks. Ei ole kusagilt sobivat paaki leidnud. See väike bensiinipaak on tegelikult teise mootori pealt laenatud. Käivitamiseks on sisselaskekollektoril ärakäiv punn, kust saab tilga bensiini otse sisselaskeklapile valada.
Oma suurel Deeringul on üks paak peal ja väiksel Harrisel on ka esmapilgul üks olnud. Või valatakse karburaator mingist avavusest bensiini täis ja siis käib esialgu sellega. Hea küsimus tegelikult.
