Postitused: 1,533
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Täna tekkis uus jama: 2. ja 4. käik ei lähe sisse, kui jõuga suruda, siis hambub kergelt, aga mitte põhjani. Oleks justkui mingi takistus ees. Tagurpidikäik läheb korralikult sisse
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
See on tõesti huvitav, et 2 ja 4-s, nende kahvlid erinevatel telgedel. Kontrollida tasuks käigukastist väljuva lülitusvõlli ja käiguvahetusmehhanismi ühendust. Seal on üks fiksaatorpolt, mis kipub lahti minema...
Postitused: 1,533
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Täna oli auto kanali peal, uurisin käiguvahetusmehhanismi, mingit anomaaliat küll ei leidnud. Tundub nagu miskit kasti seest takistaks, kuna hoovastik oli käiku sisse surudes pinges.
Vahetasin ka tagapidurite magistraaltoru ning tegin korda vasaku tagapiduri. Sel oli ühe klotsi kolb kinni st. pidurdas ainult ühe klotsiga põhimõtteliselt.
Üritasin traadiga seda avariiklappi õigesse asendisse lükata (stutsi avast), kuid ei saanudki aru, mis asendis see seal täpselt on. Kuna ma pean veel vahetama tagumise torustiku, siis ei hakanud seda veel täpsemalt uurima ka. Järgmine kanali külastus näitab... võtaks selle avariiklapi sealt üldse seest välja, tundub et sellega on rohkem jama kui kasu...
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Avariiklappi nihutatakse nii, et avad algul ühe kontuuri õhutusnipli ja vajutad pidurit. Kui tuli ei kustu, siis suled selle ja avad teise kontuuri nipli ja vajutad pidurit. Siis peaks tuli kustuma...
Kui käikude viga kasti sees, siis on mõistlik kohe teine kast panna...mis ilmselt sul olemas...
Postitused: 1,533
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Naljakas, käigukasti viga tundub ise korda läinud olevat...
Postitused: 1,533
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Nii, autoga nüüd kõvasti jamanud ja mõistus otsas. Nimelt näitab piduristend järjekindlalt vasaku tagumise piduri tunduvalt nõrgemat pidurdusjõudu. Olen nüüd ära vahetanud kogu tagumise piduritorustiku (magistraalist kuni tagapiduriteni), korralikult õhutanud, puhastanud kõnealuse piduri silindrid (liigub vabalt), aga viimane mõõtmine näitas, et asi on hoopis hullemaks muutunud. Klotsid on ka kenasti trumli ligidal...
Ainuke mõte, mis pähe tuleb, et trumli sisepind on suht ära äestatud, nagu oleks seal metall vastu käinud. Samas klotsidel on katet veel küll. Pidurdades kostab sealt ka kõva kahin. Teine idee, vahetada siiski silinder seal ära. Ja kolmandaks, võib-olla peaks klotse vahetama. Ülevaatuses pakkus, et klotsidel võib pidurivedelikku peal olla.
Mida soovitate?
Postitused: 110
Teemad: 1
Liitus: Apr 2005
Kui pidurisilinder ei leki, mis peaks ka peasilindri pidurivedeliku nivoost näha olema, siis viga kas piduritrumli kulumises (kõige lihtsam uus osta), piduriklotside kulumises või on pidurisilindri mansetid kinni (uued mansetid+silinder poleerida).
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Siin võib olle segadus mõistetes, aga kolbide vaba liikumine pidurisilndris näitab, et klotside automaatreguleerimissüsteem ei toimi. Tegelikult peab kolb peale pidurdust klotside tagastusvedru mõjul liikuma vaid u 1.5 mm tagasi kuni toetub tema taga silindris olevale vedrurõngale. Kui viimane ei ole piisavalt tihkelt silindris, siis annab järele ja klotsid kistakse trumlist liiga eemale...
Kolbide sügavama sissesurumise takistus peab olema u nii, et pitskruviga saad sisse suruda, mitte "näpuga". Siin võib olla ka üks probleem (klotsid liiguvad liiga tagasi)...
Tavaliselt puhastatakse põhjalikult klotside pinnad bensuse lapiga igasugu mustusest ja klotsitolmust, enne kui trummel, mille sisepind samuti puhastatakse, tagasi läheb, kui sa seda ei teinud, siis võivad klotsid muidugi libedad olla...
Vedeliku voolamisvabaduse kontrolliks tuleks mõlema tagaratta õhutusniplid korraga lahti tega ja vaadata kas rahulikul ja sujuval pedaali vajutusel ikka mõlemast niplist pidurivedelik väljub ..
Postitused: 1,533
Teemad: 157
Liitus: May 2003
14-08-2009, 21:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-08-2009, 21:46 PM ja muutjaks oli
vootele.)
Kolbide vaba liikumise all mõtlesin seda, et need ei ole kinni jäänd. Automaatreguleerimis seib hoiab tegelikult normaalselt - näpuga ei liigu. Klotsid on ka täiesti normaalsel kaugusel - ehk siis peaaegu vastas. Tegelt on mul ostetud uus pidurisilinder. Tänu ühe "spetsialisti" jutule, kes vahetamises mingit pointi ei näinud, jäi see vahetamata. Asja üle järgi mõelnuna, tundub et probleem seisneb ära äestatud trumli hõõrdpinnas, mis ka pidurikatted ära hekseldab ning kokkuvõttes asi ei haakugi. Pidur oli seest paksult lahtiviilitud klotsimaterjaliga koos.
Praegune plaan on selline, et võtta doonori küljest trummel + klotsid ning proovida nendega. Samuti välja vahetada silinder.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Sooniline trummli sisepind on üsna tavaline ja väga suuri probleeme ei põhjusta. Ma ei tea muidugi kui hull sinu omal on...
Silindri asendamine on muidugi kõige õigem, sest tänu automaatreguleerimisele kolbide liikuvuse hindamine keeruline. Klotse saad võrrelda teise poole omadega... Tuleb ka arvestada, et TÜ kontrollib pidureid rattad maas. Remondi ajal aga tavaliselt maast lahti ja rõhuregulaator võib vimkasid teha...
Postitused: 343
Teemad: 1
Liitus: Apr 2006
Mosse ploki sisse mahuvad väikese freesimistöö järel volga hülsid. Iseasi kuidas käigukast seejärel vastu peab.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Kui tagaveoliste fiatide motot panna on vaja hankida lada mootoriga 2141 siduri koda. Oletatavasti peaks siis vanade tagaveoliste Fiattide vahemikust 124...131 motosid panna saama. Audi värgi puhul on ilmselt probleemiks veovõllide pikkused, mitte nuut ja äärik. Õige oleks 2141 veovõll romulasse kaasa võtta ja võrelda seal saada olevatega...
Kuna 2141 esiveoline, siis tagaveoliste käimareid sinna ei areta...
Postitused: 1,166
Teemad: 121
Liitus: Jun 2003
Ma ei näeks üldse niipalju vaeva.
Võtaks Niva 1,7L pritsega mootori ja siguli sidurikojaga käigukasti ja kõik on Bolt-on.
