probleemid co keevitusega
Probleem on siis selles, et kui juhtme pistikusse panen siis lükkab automaatselt kaitsmed kilbist välja. Masinal on vene ots ja töötab kolme faasi pealt. Mis võiks probleem olla.
Kontrolli kõigepealt pistikut ja juhet, millega oma keevitusmasinat elektrijaamaga ühendad.
Terv. Veteran.
pistikud ja juhe on korras, probleem on milleski muus aga ei tea milles.
Tester kätte ja mõõtma. Kusagil ju peab lühis olema. Big Grin
Magnetkäiviti võis läbi põleda äkki? Endal oli selline probleem kunagi.
Ega seal kilbis äkki rikkevoolu kaitset ei ole?
ega ma eriti neist keevitustest midagi ei tea aga sees paistab kõik korras olevat aga kas on näha kui magnetkäiviti on läbi põlenud.
Siis tuleks ikkagi elektrikuonu kutsuda, sest järgminesena ilmselt küsid, milline see magnetkäiviti välja näeb.
